AKS 1300 Vérin Couple serrage écrou
France Sylvain_801
Bonjour à toutes et tous
Je dois changer le vérin, pas de problème j'ai trouvé des tuto https://www.youtube.com/watch?v=kEw5kKPVFaI
mais j'ai une question, quelqu'un connait-il le couple de serrages des écrous ?
écrou arrière du vérin
écrou avant du vérin et du second écrou de la tête ALKO ?
Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire
Sylvain
France Sylvain_801
Re: AKS 1300 Vérin Couple serrage écrou
du coup j'ai serré au couple pour une vis 8.8 M14, à 120Nm pour les vis de la tête
Question... Réponse, c'est parfait !
En plus tu as bien répondu :hello1:
Euuuuh que dire d'autre ? Du frein filet faible ?
France Sylvain_801
Caramatic34 a écrit : ↑
29 juin 2026, 17:22
ca j'ai mis sur la vis arrière, celle du timon est un écrou frein
je pense que le vérin était d'origine donc très vieux, se sera le prochain propriétaire qui va changer le vérin
