liaison cotés plancher
France Bibi07
Message par France Bibi07 »
Bonsoir à tous,
:hello2: quelqu'un peut il me dire comment est faite la liaison entre les parois et le plancher d'une Gruau Laval de 1977 car je vais devoir reprendre le plancher.
Re: liaison cotés plancher
Simplement par vissage l'un sur l'autre avec un joint butyle entre les deux.
Parfois les panneaux sont sur le côté du plancher, parfois posés dessus. Ça dépend des caravanes.
France Bibi07
Le plancher étant de toutes façon la "base", il faut que les tasseaux soient en bon état donc soigner le plancher si besoin.
Le Butyle en bande ou en cartouche ainsi que la visserie en inox vont devenir tes amis.
Compte tenu du coût des ces produits, je ne veux pas jouer l'enquiquineur, mais j'ai bien peur qu'il ne te faille te poser la question de savoir si l'opération rénovation vaut le coup. :scratch: Disposes-tu d'un endroit tranquille, au sec où tu vas pouvoir bosser à ton rythme sans devoir libérer les lieux ? Le bois, les mastics et colles n'aiment pas le froid et l'humidité pour les deux derniers et nécessitent même une certaine températures pour leur application.
