Reglage frein
demys
Reglage frein
Message par demys »
Je n'ai pas tellement de references puisque je ne tracte que depuis octobre l'an passé mais je trouve qu'il faut quand meme appuyer assez fortement sur les freins pour ralentir l'ensemble (mes disques de freins commencent d'ailleurs à être voilés). Les freins fonctionnent malgrès tout avec le vérin mais je me demandais s'il ne doivent pas fonctionner plus tôt lorsque le vérin est compressé. Les freins sont des Alko, Il semble qu'il faille faire tourner la tige filetée pour régler la tension mais je n'en suis pas sûr.
Avez vous déjà fait des reglages sur les freins ?
Demys
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Salut Demys,
A vrai dire.... non et je ne suis pas assez calé en mécanique pour toucher à cela. Je crois que je ferai un entretien un jour chez le concessionnaire pour faire une visite générale de la bête.
Pher
demys
Message par demys »
donc tu met la cara sur cale, tu tourne jusqu' à bloquer la roue, ensuite, tu reviens en arrière jusqu ' au déblocage, la roue doit tourner librement
idem de l' autre côté
Pierre[/quote]
Salut Bucephale,
A partir de quelle course sur la compression du verin les machoires doivent lécher les tambours pour éviter que je tombe dans le cas inverse et avoir du mal à reculer ? est ce au tiers à la moitié ou aux trois quart de la compression ?
Demys
France Jean-Marc
A mon avis, le reglage se fait sans comprimer la tête d'attelage, comme ça le freinage sera efficace dès que la caravane se rapprochera de la voiture.
Pour la marche arrière, si tu as un recul automatique, cela n'a rien à voir avec la compression, ça se passe au niveau des machoires de frein qui basculent quand les roues tournent dans l'autre sens.
Bucephale, tu confirmes ou j'ai tout faux ?
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
j'aurai répondu la même chose.............
Mais cela demande effectivement confirmation
Marié 3 enfants
France calcul2
Message par France calcul2 »
J'ai un petit document
Ne sachant pas le joindre sur le site, contact moi par mail.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
demys
Message par demys »
Je vous remercie pour les infos, je vais controler tout ça.
A+
Demys
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Par la même occasion, donne nous les résultats ............................ ça pourrait aider d'autres
Marié 3 enfants
