oufti... en voila une question qu'elle est bonne
alors 185/70/13, pas très courant comme dimension de pneus pour une caravane. dirai même plus la monte d'origine doit être du 165/13 ou 165/80/13
en règle générale la pression MAXIMUM de gonflage et sa charge MAXIMUM est inscrite sur le flan du pneu (avant c'éatit en PSI, on commence a voir en Bar ou Kpa
tu peut sans crainte gonfler et rouler avec cette pression dans tes pneus.
pour info: je viens de controler sur ma voiture perso
même monte de pneus 185/70/13 88H
max load 560 KG a 350Kpa
donc pression max 3.5 bar avec 560 kg de charge sur un pneu
en fonction du poid de ta caravane tu joue sur la pression de "confort" a mon avis entre 2.5 et 3.5 bars mais vaut mieux plus que pas assez sinon .......boummmmm
