caravane Messager Pullman 5,50
cicisse
Message par cicisse »
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'acheter une Messager Pullman 5,50 de 1983, des connaisseurs pourraient-ils me donner leur avis sur ce modèle, ou si par hasard vous aviez de la doc. sur cette caravane, cela m'arrangerait bien.
Merci d'avance et bravo pour ce site passionnant.
Francis
Ben les points faibles:
- Regarder l'essieu. S'il s'agit un FTF 3S (deux éléments séparés reliés par un simple fer en U), il souffre d'une erreur de conception (usure des axes) et donc longévité limitée. Par contre, pas sûr du tout qu'il s'agit de cet essieu sur une 5m50. Mais suffit de se coucher dessous et/ou de lever la caravane pour voirs'il y a du jeu.
- Sinon, bien regarder l'état du plancher et des panneaux. Notamment si la tôle du la face avant est toujours bien clouée en bas sur le plancher. Car les panneaux et la carosserie sont le point faible chez messager.
Sinon, ben comme pour toute caravane de cet âge, c'est au cas par cas suivant l'utilisation et l'entretien des précédents proprios.
