Suspension genial pour les caravaniers
- Pays : Suède
Oui, il y a deux choses de distinctes dans ce projet: Le fait d'avoir une suspension active, ce qui est maintenant le cas chez certains constructeurs (déjà dans les années 80 il y avait des prototypes, Volvo-Lotus, qui s'inclinait à l'intérieur dans un virage etc) mais surtout le fait de remplacer l'amortisseur par un système électrique complètement différent.
Ceci dit, entre un prototype et la voiture de monsieur tout le monde, il y a parfois pas mal de temps. Et parfois des problèmes assez difficile à solutionner.
En tout cas, je ne veux pas acheter un prototype.
- Pays : Suède
Pour virer à plat il faut un système électronique qui agit sur la suspension (qui doit donc être capable de changer de caractéristiques hyper-rapidement).
Beaucoup de marque proposent des systèmes plus ou moins dynamiques qui en général ajustent la fermeté de la suspension suivant différents paramètres (et parfois par un inter au tableau de bord).
- Pays : Suède
Oui, elles sont gérées par électronique bien sûr !
Mais pour l'instant l'ensemble électronique - suspension n'est pas encore capable de gérer de manière hyper rapide les 4 roues de manières indépendantes.
Certains de ces systèmes n'ont que quelques modes (2,3,...) et l'électronique ne fait que choisir entre ces modes.
Ceci dit, ces systèmes ont un coût (notamment au niveau fiabilitité etc..) et un ressort classique, c'est 50 euros pièce et cela se change facilement avec une clef de 17 ! (pour la dimension de la clé, c'est de mémoire et pour ma voiture....)
jeesee - Caravanier confirmé
classique sur mercos, a l'azote sur les citron.
la le systeme n'a même plus de ressort et c'est uniquement par le principe de l'electro-aimant que la suspension travaille.
le principe est hyper simple /génial (il suffisait d'y penser!!!)et je suis curieux de voir ça monté en série.
@++ jeesee
pas vraiment; ttoute ces voitures on gardé un systeme avec ammortisseurGuillaume a écrit :Citroen C6 et ses syuspensions hydropneumatique et les supension Mercos Airmatic de la Classe E
cela ne les fait peut etre pas virer complement a plat ...mais on y est presque ...
@++ jeesee
Bizzzzzzzzzzz Zap
