barette mémoire
Discussion sur tout ce qui concerne l'informatique en vacances et à la maison
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
barette mémoire
Message par Belgium Pher »
Chtite question....
ma nouvelle carte mère a ça d'écrit:
Dual-channel DDR2 1066/800/667 MHz
Par contre j'ai réinstallé mes deux barettes cadencées à 533 Mhz..... ça marche pas alors mes barettes ? Dois changer ?
pher
Modifié en dernier par Belgium Pher le 01 déc. 2007, 23:56, modifié 1 fois.
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
bref, pas de bip de démarrage, pas d'écran qui s'allume, une nouvelle alim et une nouvelle carte mère. par contre barette DDR2 533 mhz....
Quand je les enlèves, là la carte mère se réveille et gueule des bip....
Me reste à me demander si c'est pas le processeur Intel qui serait défectueux....si jamais les barettes sont ok.... ???
pher
France domaseau
Re: barette mémoire
Message par France domaseau »
Pher a écrit :Chtite question....
pher
le 533 mhz n ai pas prevu pour cette carte
il faut mettre un de c est model DDR2 1066/800/667 MHz
caros
Message par caros »
bonjour,
voici l'adresse d'un site qui te donnera les différentes barettes compatibles avec ta carte mère:
http://www.ldlc.com/
à droite de la page, le bouton " trouver vos mémoires en un clic" te permets d'accéder à la liste
salut chris
pas de bip et ecran et ecran bloqué sur la page d'accueil windose :?: :?:
mais y veux pas écouter
avec son ancienne cm je lui ai dit de tout retirer de la cm et de la fire démarer juste avec la cg et une seule barette.
je pense que je vais aller me mettre de planton sous ses fenetres histoire de récuperer la caisse volante qui va pas tarder a s'écraser sur le sol :| :|
Je pense avoir trouvé!
Pher voulait un deuxième PC! Maintenant qu'il a la cm, des barettes et l'alim, manque plus que la caisse et le DD! :wink:
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
voilà voilà les pt'its gars.... c'est pratiquement réparé....
Mon alim faisait du bruit, ventilo tournait au ralenti etc.... donc j'ai d'office changé.
Pas de bip de démarrage, pas d'écran qui s'allume, pas de démarrage du pc.... juste les ventils qui tournent.
Donc j'ai fait comme jeesee avait dit, et rien de plus.
J'ai acheté une nouvelle carte mère, toujours pas de bip mais j'ai remarqué que la carte était faite pour tout sauf du 533 Mhz comme mes barettes DDR2.
Donc changement de barettes ce midi et hop ça fonctionne ! MIIIIRACLE
Merci à toussssss
Pherrari du pc :D
