petite confirmation...
France lesbretons
Message par France lesbretons »
Bonsoir, allez, encore une question de "l"électricité pour les nuls"... je parle de moi...)
bon je veux tirer un fil pour raccorder un tit convecteur 2000W. La seule prise se trouve au dessus de la plaque gaz. donc pas terrible. Donc je la supprime et vais en mettre une autre à un meilleur endroit.
Donc je prends un fil de 1,5 (max 10A - 220V) et je raccorde à l'arrivée.
Pour les fusibles:
ce sont des 10 A. je pense que c'est bon. (j'ai au total 4 lampes de 40W, une prise pour des bricoles et le chauffage). Même en branchant le chauffage à 2000w, 10A ca devrait le faire.
(mais ne vaut-il pas mieux changer pour un disjoncteur? En ce cas, on conseille du 16A.)
Est-ce que j'ai bon?
Vous voyez, c'est très basique. mais faut bien commencer. (par contre, je laisse en place la branchement 12V pour plus tard parce que tout n'est pas bien clair.)
d'avance merci. je paie la bière!
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
France lesbretons
alors. j'écoute les conseils. C'est pas plus compliqué de mettre un fil gros.
Je mets aussi un disjoncteur genre petit disjoncteur modulaire 16A
merci
une bière?
Jean-Yves
France lesbretons
@ christlep
donc 10A suffisent?
c'est un convecteur 1000W/2000W. bien sûr il faut tenir compte de l'ampérage du camping. D'ailleurs 1000W suffisent largement.
merci de vos réponses.
Jean-Yves
France lesbretons
oui, il n'y aura que le chauffage... même la pompe à eau est manuelle!
mais, il y a peu de chance que ça saute, puisque le chauffage a sa propre protection.
avec le chauffage a fond 2000w (rare) + 4 ampoules de 40w + une recharge de portable (par ex.) = 2160 W = 9,8A.
Bon faut pas que ma belle se sèche les cheveux en même temps :lol:
sinon: quelle différence entre fusibles et disjoncteur hormis le fait d'être obligé de les changer en cas?
Jean-Yves
dans la Bürstner, j'avais 2 petits radiateurs électriques de 500W, peu encombrants et très légers (achetés à la B... à O ...). Ils étaient très pratiques, et parfois un seul suffisait à l'intersaison.
France lesbretons
oui, les petites cara chauffent très vite.
:) :cool:
Jean-Yves
:oops: :oops: :oops: ... c'est pour cela que je les aime bien petites ! ... :oops: :oops: :oops:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:wink: :wink:
(La nouvelle* que j'attends avec BEAUCOUP de patience ... est plus petite que l'autre*...)
* : caravanes ... :D
France lesbretons
d'ailleurs, pour poursuivre la conversation, on peut se demander si même un fusible est utile puisque qu'en cas de problème ou de dépassement d'ampères, c'est celui de la borne du camping qui saute!
Donc, si je suis raccordé à une borne 4A mon fusible de 10A ne sert à rien.
C'est que tu disais, Christlep, pour un disjoncteur de 16A. :roll:
Jean-Yves
moi je mets plus de fusible mais directement du papier allu :D :D :D :D :D aux les belles étincelles que voila
plus sérieusement je pense qu'un dijoncteur différenciel et là pas besion de fusible si je dit une co..erie je pense que les électro du forum me reprendrons :wink: :wink:
France lesbretons
attends, je sors ma science... :D
un disjoncteur différentiel c'est pour une protection supplémentaire pour la mise à la terre.
Hors, si je n'ai aucun appareil relié à la terre, il ne sert à rien. et ca ne dispense pas d'avoir des fusibles ou un disjoncteur.
Enfin.... à mon avis.
Jean-Yves
lesbretons a écrit :attends, je sors ma science... :D
Ben si, il sert aussi. Par exemple si tu touche le fil de phase. Si le disjoncteur différentiel est suffisamment sensible (30 mA ou moins), il disjonctera et t'évitera l'électrocution. Il est parfois monté d'origine comme dans la mienne sur le 220 du réseau. (car aucun intérêt avec le 220 du convertisseur)
France lesbretons
christlep a écrit :Bon bin, du coup j'ai plus rien a dire, Jean-Yves a tout compris ;) vais bientot pouvoir partir en vacances ;) :lol: :lol: :lol:
A+
chris
non, non, mais je m'informe.... histoire de pas faire de c.....
Jean-Yves
France lesbretons
@ Pascal R:
oui, mais avec un fusible, si je touche le phase, ca saute? j'ai pas encore tenté le coup :lol:
mais pour toucher un fil dénudé... faut quand même le vouloir... ou c'est celui qui a bricolé qui est meutrier... (par rapport aux enfants)
Jean-Yves
Non¸ un fusible ne sautera pas...
Cela peut-être un fil dénudé mais cela peut-être aussi un défaut interne à un appareil. Une fois à cause d'un appareil défectueux (qui avait moins d'un an) j'avais 70 volts à la carosserie de ma caravane..
