support TV
fabi
support TV
Message par fabi »
ouille, là, je bloque .... besoin d'aide !!!
j'ai acheté un support TV lcd à axe de déport et j'aimerai le placer sur mon meuble de la buandrie ...
Mais problème, le bois n'est pas assez costau .. et j'ai pensé placer une sorte d'équerre en bois ...
je m'explique en image ....
..Image
en effet, le poid ce déportant sur le bas et le côté gauche, mon côté laterale ne risque t'il pas de ce déformer ? en y placant un coin équerre, le poid sera sur mon côté latérale et sur le toit ...
cela donnera :
en espèrant que je puisses compter sur vous pour m'aider à pouvoir placer mon support ( comme vous pourvez le remarquer, celui-ci n'est pas placé près du mur mais plus sur le bord extérieur de l'armoire )
merci à tous pour vos aides ..
fabi
Message par fabi »
Vous comprendez sans doute mieu afin les photos ...
voiçi mon armoire
et mon support doit ce placer à cet endroit
Comme vous pouvez le remarquer, je ne dispose pas d'angle de force, et je me demandais si je placé soit des planches genre plancher remorque comme cela
esce que cela suffira ?
et également pour ce qui est de la planche placée sur le côté latéral, dois-je la faire aller jusqu'au sol ?
pour avoir une petite idée, le poids sera environ de 10kg...
Enfet, je ne mets pas en cause que cela ne tiendras pas, mais j'ai peur que mon côté latéral de mon armoire ce déforme à force avec le poid ?
merci
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Hello,
Moi j'irai avec le tasseau vertical jusqu'au sol.
Cela permettrai d'augmenter la rigidité de l'ensemble.
Cela diminuerai l'effort sur la paroi de l'armoire.
Marié 3 enfants
fabi
Voilà !! c'est fait
Message par fabi »
C'est y es !!! c'est fait !! pour finir je m'y suis pris autremant et pas de problème !!
encore un grand merci à tous pour certain conseil ( pour le point de vue roulage, j'ai fait comme dominique, j'ai ajouté une poignée ou je pourrais mettre une sangle )
voilà, j'ai donc placé un nouveau bois de 2,5cm dépaisseur. mais je n'ai pas utilisé d'angle
j'ai tout simplement rajouté une barre de bois sur le bas de mon meuble ( un peu comme un encadrement )
et j'en ai ajouté une sur le milieu
comme cela le poid est bien répartis et cela évite le meuble de ce déformer de par le poid.
Ma caravane n'étant pas équipée d'une installation TV, j'ai placé une fiche d'alim et une coax
le tout passant dans une gaine "imitation bois"
et le tout est relié sous le lit ( boite amplifiée pour antenne )
Pour réceptionner l'image j'ai donc 2 choix soit la télédistribution quand dispo soit de part une antenne de caravane ( mon cable passe pour le devant de mon coffre )
J'ai placé un mat à la place de ma roue jockey
voilà, maintenant y a plus qu'à regarder et comme j'ai placé un support 4 axe, je peux soit le mettre pour le lit, soit dans le "salon" ou pour les enfants vers leurs lits supperposé !! ( bon maintenant s'il préfère regarder un dvd il y a tjs leurs petites télé, si pas pour un dvd pour toute la famille j'en ai trouvé un à 29€90 ( taille mini ) chez boulanger ) et pour le placer pas de prb, suffit de laisser le pied de l'écran et à l'aide de sangle mettre le lecteur dvd sous le support .
bon je sais je dois encore seulement placer un cache cable à l'arrière mais bon, c'est déjà pas mal ...
a+
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Salut Fabi,
Bien voilà, tout simplement !
Mais pourquoi cette latte en plein milieu ?..... c'est dommage de perdre de l'espace d'autant que je ne pense pas qu'elle soit nécessaire.
Pher
je découvre et je partage l'avis de Pher - c'est dommage cette planche qui traverse la penderie!
Par contre, dans ma caravane, j'ai réduit l'espace penderie de moitié et sur l'autre moitié, j'ai compartimenté. C'est très pratique pour mettre par exemple les essuies! :wink:
Dès que je peux, je mets des photos... :wink:
fabi
Message par fabi »
salut, enfet, tu peux enlever la planche elle n'est pas fixée, elle sert simplement à empecher que la plaque latérale de ma pendrie ne ce deforme de part le poid malgré que celui-ci ne soit pas lourd ( max5kg )
maintenant concernant la plaque latérale de ma pendrie, pensez-vous que les attaches ( point de vue toit et côté cara ) soient assez solides ? ou faut-il que je place une sorte d'équerre du toit vers la plaque latérale de la pendrie ?
Si maintenant vous pensez que je dois utiliser des équerres, quel est la grandeur de la vis que je dois pplacer afin de ne pas percer le toit ?
merci bcp
