pointage parabole
Thomas
pointage parabole
Message par Thomas »
salut à tous
comment bien orienter sa parabole??????
dans ma caravane il y avait une parabole, inclinée. je me demande si je eux garder la même inclinaison pour toute mes installation?????
sinon un moyen facile pour la bonne position???
merci :joker:
Une Fiat CROMA 150 ch tractant une HOBBY 500KMFE.
Uploaded with ImageShack.us
Re: pointage parabole
il faut avant tout savoir que les sattelites sont en un endroit très précis du ciel et toujours le même (géostationaire)
ton inclinaison (réglage en azimut) varieras donc en fonction de l'endroit ou tu te trouve sur notre bonne vieille planete
pour le réglage d'orientation, tu te fie aux antenne fixe des maison ou tu te trouve
Mais j'ai vu de magnifique C/C avec parabole motorisée a €€€€€€€€€ chercher pendant des heures sans jamais se fixer et a la fin le proprio sort sont bon vieux râteau pour regarder la télé en hertziens.
djhp
Message par djhp »
tu te fies aux antennes fixes des maison.....
tu veux dire aux paraboles des maisons ? parceque des émetteurs hertziens y'en a partout (au nord, à l'ouest, au sud etc ... )
pourquoi forcement une parabole? j'ai vu un kit antenne profilé + décodeur TNT pour moins d'une centaine d'€ ça doit étre moins galére à regler qu'une parabole?
surtout que si tu cherche un satelite type numerique (tps ou canal sat): c'est au poil de cul prés.
J'ai déja passé des aprés-midi complétes chez des potes à essayer de regler ce genre de réception...
il faut que le mat soit super vertical et même avec les instrument de mesure adéquat c'est la galére, alors sur une caravane, qui ne sera pas forcement d'aplomb.....
kit complet av cable c'est là... 80€...mais le décodeur à l'air un peu bofbof (pas de tuner radio...)
que l'antenne
Le problème en numérique, c'est qu'il y a un petit délai (1 seconde peut-être) qui oblige à aller très lentement.
Donc l'idéal, cela serait soit d'avoir un déco analogique pour faire le pointage en analogique, soit d'avoir un petit appareil qui bippe quand le pointage est correct.
Sinon, personnellement, pour recevoir la télé à l'étranger, j'ai choisi une antenne satellite automatique. C'est beaucoup plus pratique en itinérant. Je dois la recevoir ces jours-ci et montage dès qu'on a 4 à 5 degrés...
métal dur
Message par métal dur »
Pour pointer mon antenne satellite, je commence à la régler en élévation selon le point ou je me trouve en me guidant sur les tableaux fournis, puis je pointe vers le sud en balayant un peu de gauche à droite; dés qu'un signal apparait, j'effectue un réglage fin. Jamais eu de problème, sauf en montagne.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
L'hertzien est une solution sympa, mais faut pas être à l'étranger. Ou alors être polyglotte..
C'est pour cela que je passe au sat.
Pour le gaz la nuit, il y a la solution de l'inverseur.
Mais je suis 100% d'accord, les vacances, c'est pas pour les corvées..
Thomas
salut à tous
ce soir grand soir!!!!!!!!!!!!!
j'ai reçu hier matin mon boitier pinacle satellite 400e, pour recevoir la tv sur mon portable.
mais voilà, j'ai câblé, connecté, orienté (je crois), et rien. le logiciel ne trouve rien. pas un signal.
je sais pas comment faire!!!!! la tête de réception fonctionne-t-elle???????? le câblage est-il bon??????????????????
voilà c cool.
je pars la semaine prochaine est je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la tv!!!!!!
J'ai reçu mon antenne satellite avant-hier et cette après-midi, je l'installe si le temps le permet. A priori, c'est facile. Le plus dur, cela a été de trouvé la place sur le toit bien encombré. Mais c'est bien foutu. Donc essai et réglage sous peu.
Et en plus livré avec 2 télécommandes. (Une est une version simplifiée..)
Thomas
je te souhaite bien du courage.
je crois que le plus difficile va consister dans l'orientation de la parabole!!!!
pour moi j'ai bien pensé à tout ça, je vais m'acheter une boussole!!!!! (lol).
L'installation, c'est juste visser une plaque d'alu dans le toit, et ensuite faire rentrer le cable et lui faire faire quelques mètres dans la caravane et vissé le décodeur. Je pense 1 à 2h sur le toit, et ensuite idem dedans en prenant son temps car le cable doit faire pas mal de chemin à l'intérieur.
Pour le pointage, c'est un modèle 100% automatique, y compris le skew donc à priori aucun soucis. Par contre il faudra régler le démodulateur pour les chaines qui m'intéressent
Voilà, l'installation est faite, ne reste plus qu'à visser le démodulateur dans le meuble et ranger 2-3 fils autour. Marche nickel, au bout de 2 minutes la première fois l'image est là.
Ca a été juste pour que le mastic sèche avant la pluie...
Thomas
je viens d'avoir une leçon en directe aec un poseur d'antennes de chez moi.
je crois que ça va pas être facile. le tout est de trouver le bon satellite
je vous tiens au courant!!!!! :albino:
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Paaaascaaaaallllllll, c'est quoi ce badigeonnage de mastic non di djou :waaa: :waaa: :waaa: ???? tu as fait ça avec un morceau de bâton ou quoi ???? :drunken:
:protest:
Non, avec du vent (froid) dans la figure.. Mais rassure-toi, l'étanchéité est là; et garantie par mes soins..
Et au premier plan, le passage du câble se fait par l'ancienne passage du mat d'antenne donc c'était plus délicat à poser et surtout à visser car la barre du panneau solaire me gênait et la base n'était pas plate.
Sérieusement, c'est pas pire que certains pros qui en mettent aussi des tonnes, ou alors pas assez..
Mais pour la prochaine, je te laisserai faire le boulot :D
Thomas
voila mon installation!!!
il s'agit de tube de qui s'emboitent.
mais un pot' va me prêter une antenne amplifiée et un portable avec une clef usb pour recevoir les chaines hertzienne. si c concluant, j'investis dans une antenne omnidirectionnelle.
aujourd'hui je crois que mon pb vient de mon pc portable, il n'ai pas équipé de ports USB2 et je persiste à vouloir faire fonctionner un truc nécessitant usb2 sur un port usb1. :joker:
ça ne marche pas, même chez moi avec le satellite de la maison!!!! c pour dire.
je me suis rendu compte aussi qu'il fallait connaitre le petit nom du satellite pour bien régler le logiciel. j'ai dit "de la zuttttttt".
alors je crois que je vais voir pour l'antenne classique. c pas mal aussi.
encore merci à vous et bien sûr que je vous tiens au courant de la suite de mes aventures.
frandel
Message par frandel »
Pour avoir une meilleure réception avec un rateau, il vaut mieux avoir une antenne unidirectionnelle plutôt qu'une omnidirectionnelle, la sensibilité est bien meilleure et elle a moins de réceptions parasites dûes à des émetteurs différents. :P
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
le Pere-venches
Message par le Pere-venches »
Adria cp 410 (1990)
C4 Picasso 110 hdi (2009)
C3 70 hdi (2005)
pas mal l'idée.......
comme ça tu bouge la voiture pour orienter correctement la parabole
:mdr: :mdr: :mdr:
me cherchez pas......... :cache: parce que je sens que :mitrail: :vicking: :violent3: :taper2: :sm:
:lourd:
:mdr: :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr: y'a rien à ajouter! :mdr:
France Jean-Marc
Ca n'augmente pas trop la conso d'essence ?
:cache: avec Jeesee
sinon, sans rigoler, c'est un systeme que tu as fabriqué ?
