clim et clim reversible
bonjour, j'ai vu dans les option qu'il existait une clim réversible sachant que je vais dans le gers l'hiver est ce que le chauffage est bon avec ce type de matériel ou faut il de l'appoint ?
Re: clim et clim reversible
bonjour, sur les sites de constructeur ,ils montrent chez certain un chauffage au sol moi qui croyais que c'était des espèces de convecteur bon il y en a encore au vu des truma mais ils devrais proposer plusieurs système puisque dans le chauffage au sol c'est isolé entre deux couches de bois et d'isolant , ça serais à voir...
- Pays : Suède
Bonjour.
Chez certains constructeurs (mais pas sur les modèles vendues en France, mais faudrait par exemple voir sur une LMC) un système de chauffage dans le plancher. Soit c'est par un système de résistance électrique, soit plus couramment par des tuyaux d'eau chaude et des plaques de dissipation en alu.
Le but n'est pas de chauffer uniquement la caravane comme cela mais d'éviter d'avoir un plancher froid et aussi d'avoir une meilleur répartition de la chaleur. Et c'est très confortable.
On peut aussi rajouter après le système avec des résistances électrique sous le lino.
métal dur
- Animateur de camping
Le chauffage sol est proposé en option en France par Hymer, notamment.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
