Probleme de frigo Dometic !!!
pilehp
Message par pilehp »
Bonjour tout le monde. Je viens de rentrer de week end sur l'ile d'oleron et il m'est arrivé un probleme avec mon frigo. Il y a 15 jours, le frigo fonctionné sans problemes, hier j'arrive, je branche la ralonge à la borne et là ? RIEN :evil: Le frigo ne se met pas en route. Il y a la lumiere à l'interieur, quand on ouvre la porte ( c'est la difference avec la porte des WC ) qui s'allume. En mode gaz pas de problemes. J'ai regardé les fusibles, et derriere la trappe de refroidissement, rien de particulier :?: . Et evidement la garantie est finie depuis un mois :twisted: .
Est-ce que quelqu'un pourrait peut etre me donner une solution ou du moins un conseil.
Merci d'avance à tous les caravaniers. Nicolas.
Re: Probleme de frigo Dometic !!!
avant d'incriminer la résistance, il faut contrôler tout ton circuit d'alimentation
depuis le disjoncteur vers le frigo, l'interrupteur sur le panneau de commande , le thermostat et l'arrivée sur la résistance
ATTENTION.....220V DANGERfaire les test avec les précautions d'usage.
@++jeesee
salut,
mais si il voit la lumière, c'est peut-être qu'il a laissé la porte ouverte!
:cache:
La resistance 220 à peut etre grillée ... mais ça m'étonnerai s'il n'a qu'un an ...
Je rejoint Metz ( enfin si j'ai bien compris ) tu devrais tester le bouton pour vérifier que le courant passe bien en sortie .
ça m'est arrivé avec une multiprise à bouton , il s'allumait bien mais le courant ne passait pas ...
On ne sait jamais
avec la home car, mon frigo ne fonctionnait pas en 12v
caravane neuve, donc retour chez le concessionnaire
au niveau du branchement du frigo, les cables 12v n'etaient pas dénudés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
