Problème de rideau de lanternaux
Thomas
Message par Thomas »
je passe mon temps à remonter le ressort des rideaux des lanternaux de ma caravane. au bout d'un moment le resort se détent et je ne peut plus enrouler soit la moustiquaire soit le rideau pare-soleil.
voila les photos
merci de m'indiquer s'il est possible de changer juste la pièce en photo ou si je dois tout changer????
merci de votre aide :D
Une Fiat CROMA 150 ch tractant une HOBBY 500KMFE.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Problème de rideau de lanternaux
quelle marque et quel modèle tes stores :?: :?:
je crois que le mieux est d'envoyer un mail directement chez le fabricant
@++ jeesee
Thomas
ma caravane est de la marque Hobby, je n'ai pas vu la marque des stores.
si le ressort se détend après un certain temps, c'est qu'il est resté fonctionnel pendant un laps de temps donc il fonctionne!
Vu d'ici, il faudrait peut-être regarder du coté de la partie fixe dans laquelle se loge le plat du ressort, c'est peut-être là que ça lache et que du coup, le ressort se détend! :wink:
bon j'ai passé la mienne a la loupe j'ai trouvé la marque sur la petite poignée de tirage pour les grands stores et sur le systeme de verrouillage sur celui de la cuisine :wink: :wink:
il semblerais que les modèles 2007 soit équipé en REMIS
a confirmer sur la tienne :roll: :roll:
pour info voici le lien pour le site de REMIS
bonne chasse jeesee
Thomas
merci de votre aide
je viens de voir sur le catalogue NA que je peux adapter d'autres systèmes voir changer par de rideaux standards.
merci
:P
djhp
Message par djhp »
réponse un peu tardive, mais je viens de retendre les miens; donc voici comment c'est monté sur la mienne( j'aurai dû faire des photos :( ):
-le coté avec le fer plat qu'on voit sur ta photo doit pouvoir s'extraire du tube (avec la bague plastique).
Pour mon cas ,le ressort à l'intérieur est vissé sur la bague en plastique, et il s'était dévissé...
-verifie ça et remonte le.
mais pour tendre ce ressort: démontage des flancs du carter où se loge le rideau, et de là, l'insert en plastique où se coince le fer plat peut tourner dans le sens horaire (attention de ne pas se tromper de sens, sinon le plastique s'arrondi et là c'est foutu!!!).
Tu remontes ton rideau (détendu) puis avec un tournevis plat, tu tournes, et tu tournes, et tu tournes et......(perso je l'ai fait au tournevis electrique :lol: )
ton rideau va remonter de lui même, tu peux l'aider un peu, une fois arrivé en haut, tu refais quelque tours pour tendre le ressort. tu essaye et le tend à ton gout...
voili voilou
ps je mettrais des photos des inserts demain...
enfin... tout à l'heure :oops:
Modifié en dernier par djhp le 07 juil. 2008, 15:56, modifié 1 fois.
djhp
Message par djhp »
choses promises.....
est -ce plus clair comme ça?....
