les feux de la plaque de cuisson noircissent les casserolles
bern7
Pays : Bretagne France
Message par bern7 »
J'ai une plaque de cuisson a 3 feux ; malheureusement il y en a deux qui noircissent le fond des casserolles il s'agit d'une plaque de marque Cramer Modèle EK2000 monté sur une Sterkeman de 2006 par le constructeur.
Peut on mettre des gicleurs légèrement plus petits pour éviter ce problème :?:
Re: les feux de la plaque de cuisson noircissent les casserolles
Bonsoir bern7 :wink:
Qu'as tu comme gaz ,propane ou butane , car j'ai eu ce même problème avec du butane et quand j'ai passer au propane le problème c'est résolu
AMICALEMENT JC :wink: :wink: :wink:
j'ai eu ca un jour sur une de mes caras
en fait il y avait une toile d'araignée dans le tuyau d'amenée d'air >> pas assez d'air = les flammes sont plus longues et de couleur jaune orange au lieu de bleue et noircissent les casseroles
frandel
Message par frandel »
C'est exactement ce que j'allais dire, casseroles noircies, manque d'air, flamme blanchâtre, sur les gazinières de maison il y a un réglage sous la plaque, mais là, je ne sais pas, faudrait regarder, je pense que oui. :P
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
bern7
Message par bern7 »
christlep a écrit :Salut
Non on ne peut pas changer les bruleurs, tout simplement parce que ca n'existe pas pour les caravanes.
Sur les plaques prévu pour la maison, les gicleurs sont identique pour le gaz propane ou butane mais différent pour le gaz de ville, et n'ayant pas le gaz de ville dans les caravanes cela ne servirait a rien de changeur les gicleurs.
Vois pour changer ta bouteille de butane par une bouteille de propane comme l'ont fais les pom d'amour et ton probleme sera regler.
A+
chris
Merci pour ta réponse que je consulte seulement maintenant ; j'ai oublié de le préciser mais c'est déjà avec du gaz propane que je fonctionne donc ce n'est pas cela la cause.
J'ai acheté une bouteille de Gaz Viséo dernièrement avec un détendeur automatique je ne l'ai pas encore essayée . Je verrai si ca noircit moins avec cette nouvelle bouteille qui elle donne du butane ;
à plus tard et merci pour tes conseils
Bern7
guillaume
Message par guillaume »
- Mauvaise combustion (gicleur encrassé , arrivé d'air bouché )
- Presence d'huile ou d'hydrocarbure dans la bouteille (mauvais raffinage )
