Pesée de caravane
Pesée de caravane
J'ai fait peser cet été ma caravane dans une cooperative agricole .....
j'avais la vaissele en melamine ,,, 3 casseroles ...les fringues pour deux ....les chaussures ....deux petite bouteille de gaz (twinny 6 kg) ....20 litres de flottes ....deux fauteuil relax en aluminium ....la tele ....un lecteur de DVD ........un peut de bouffe dans les placards et dans le frigo .... 4/5 cales en bois..... le tapis de sol du auvent ......la rallonge electrique ...1 marche pied en plastique de la farfouille (qui a rendu l'ame )............. 2 bassines ....une cale biaise et une contre cales en plastique .....les manivelles ....... les produits de toillettes .....2 canes a peches ....3 etendoirs en fils de fers ....un tuyau d'arrossage de petit diametre ....deux jericcan de flottes (vides) .....un siege pliant de chez decathlon ...
Ma carte grise donne en PTAC 1100 Kg / et poids a vide 976 Kg ...soit 124 Kg de charge utile Auquel il faut retirer le mover avec sa batterie .et la roue de secours .... qui sont des options ..
J'avais pris soin de mettre dans la voiture ....le auvent complet (a part le tapis de sol qui est leger) ....... le plus gros de la bouffes (conserves ,,,,bouteille de pinard litres d'huile et de vinaigre ..... etc ....)........ le jeux de boule ..... ..la caisse a outils ...... la table pour manger dehors
J'ai fait pesé :
- La voiture et la caravane attelées .......
- La caravane seule .....
A votre avis combien a affiché la balance
et si vous avez fait pesé la votre ...............qu'avez trouvé comme resultat ???
J'ai fait pesé :
frandel
- Atteint de caravanïte aïgue
Re: Pesée de caravane
Je dirais, plus qu'il ne faut.
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Phil 01 - Caravanier aguerri
à mon avis, ... sans les menottes et le string de la liste officielle,...1099 kgs!
2 / 1099 kg meme en ajoutant les menottes et le sring tu n'est pas au compte ....
Mandarine - Caravanier averti
- Pays : -France
On calcule:
Auvent : 30 kgs environ
La flotte: 20kg c'est toi qui l'a dit
La télé: petite je pense: 7 kilos
2 Fauteuil alu : 8 kilos
2 bouteilles de gaz : 6 kgs c'est toi qui l'a dit
Nourriture : 15 kilos en tout
Fringue : 10 kilos
Pour le reste : 20 kilos
On arrive à combien : 116 kilos ???????????????????
Fringue : 10 kilos
Mandarine et André
SEAT Altéa XL Nov 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'Avril 2007
3 Chiens (1chihuahua et 2 jack russel)
on calcule ......
Le auvent etait dans la voiture
La flotte 20 kg ok
La tele 7 kg ok
2 fauteuils alu 8 kg voir 10 kg ok
2 bouteille de gaz ....cela fait 26 Kg
la bouffe 15 kg ok
Fringue 10 kg ok
pour le reste 20 kg ......
Le mover 32 kg + la batterie 10 kg on va dire 42 kg
La roue de secours + support 10 kg
on va dire 160 kg en tous .........allez on va dire 1136 kg .........
ben je pensais etre a peut pres au alentour de cela .......c'est pas cela ....
La flotte 20 kg ok
La tele 7 kg ok
la bouffe 15 kg ok
Fringue 10 kg ok
- Pays : -France
Bin, je pensais que j'étais logique et apparemment ça doit pas être ça
ça me fait peur quand même ! j'ai 120 kilos de charge utile dans la mienne.
Sitôt que j'ai la possiblité je fais peser la mienne chargée pour voir
Mandarine et André
Ben normalement avec 120 kg de charge tu t'en sort a peut pres bien .....moi j'ai theoriquement au total 160 kg ......... la surcharge ne devrait etre que de 40/50 kg ce qui tous a fait acceptable ....arreter par la marechaussée ....tu vide les 20 litres de flottes (excusé Mr l'agent j'avais oublié avant de partir ....) tu transfere un peu dans la voiture et cela devrait etre OK ..... mais ........
- Pays : -France
Hé non! je voudrais mettre un euromover et un store en plus de l'auvent
euromover avec batterie 50kg
auvent: 30 kilos (j'ai pesé)
store 27 kg
tu vois ce qui me reste !!!!!! 13 kilos c'est à dire : RIEN, même pas de quoi mettre la couette, les fringues, la vaisselle.
A part sacrifié le store, qui pourtant aurait été bien utile à l'étape, une journée ou deux plutôt que de mettre l'auvent.
On charge beaucoup la voiture déjà (charge utile 770 kilos) et heureusement nos 5 chiens sont pas bien gros
, ils n'enlèvent donc pas trop de CU dans la voiture
store 27 kg
Mandarine et André
Le auvent vaut mieux le mettre dans la voiture ....sur la banquette arriere ....
Le store a voir ....ou alors faut pas emmener le auvent ...
Cela te ferait 120 - 50............. 70 kg c'est jouable..... Pour la CU si tu depasse un peu de 20/30 kg ...C'est pas trop grave ...
- Pays : -France
Si tu savais tout ce qu'on emmène !!!
Il nous arrive même d'enlever la banquette arrière pour gagner de la charge utile. La table pour l'auvent, 2 fauteuils, la cuisine, le 2 feux, un frigo supplémentaire électrolux, 2 grands relax lafuma qui pèsent un poids de voleur, les 2 antivols etc......au bout du compte ça fait lourd
L'auvent et le store m'intéresse, si je reste 8 jours je monte l'auvent, si je reste 1 ou 2 jours on tire juste le store. Pour le moment c'est pas un problème car on est toujours en activité, mais quand on va être à la retraite dans 2 ans et demi, on va vite se tirer 5 mois de l'année en vacances et on a bien l'intention de voir plein de choses.
Mine de rien, l'euromover est indispensable même sur une ériba car elle fait quand même 950 kilos et avec l'âge on sera content de l'avoir.
C'est la 1ère chose qu'on va faire monter sur l'ériba quand on arrive à la retraite.
on pourrait le faire maintenant mais mon concessionnaire est vraiment trop con...cessionnaire
donc on a une bonne adresse à la Rochelle, il pourra nous monter l'euromover et le store (si on prend le risque d'être en surcharge permanente
de quelques kilos)
Pour le moment on se tâte !!!
Mandarine et André
- Pays : -France
En attendant, j'ai toujours pas compris si tu étais en surcharge ou si tu avais de la marge !
Mandarine et André
Dans tous les cas mathematiquement j'etais en surcharge d'une quarantaine de kilo ..... cela serait etonnant que j'ai un resultat avec de la marge .......
- Pays : -France
40 kilos, ça va, suffira de transférer un peu dans la voiture pour rouler tranquille sans craindre la maréchaussée
Mandarine et André
yesss mais le probleme c'est que ..........c'est pas 40 kg que j'ai en trop .....
j'aurais d'ialleurs beaucoup de diffculé a tranferer ma surcharge dans la voiture .....
- Pays : B
Mets un cercueil sur le toit. Ainsi ta caravane sera allégée et c'est ta voiture qui sera en surcharge en hauteur.
Bien mieux pour la tenue de route en virage. C'est pas toujours les mêmes qui doivent souffrir.
La chimie fait souffrir mais à soufre il n'y a qu'un F.
Si ce prof, sûrement mort à c't'heure, avait su qu'en 2008 je penserais encore à lui...
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
pas une question de volume mais de charge ....
jeesee - Caravanier confirmé
ça nous dit toujours pas de combien est la surcharge de Guillaume
ben personne n'a donné de chiffre approchant .......alors je vous laisse cherché ....j'ai meme un doute sur la balance mais il m'ont dit qu'a +/- 10 kg c'etais bon et qu'ellle etait regulierment controlé
- Pays : -France
BUCEPHALE a écrit :bin non, ça marche pas dans le cas de Mandarine
le tracteur a un PTC trop fort et si le PTC de la cara augmente c' est le permis EEEEEEE
c' est pour cela qu' ils se sont limité à 950 kgs
hein, mandarine, j' ai tout bon :bounce: :bounce: :bounce:
Pierre
Exact Pierre ! tu suis drôlement bien
Tu penses bien que je savais ça Pher, même avant que mon concessionnaire me le propose à la signature du bon de commande. Seulement avec la voiture j'ai droit à 960 kg sans permis E. C'est d'ailleurs moi qui ai pris le temps de bien expliquer à mon concessionnaire, et aussi à Chrysler qui me disait que je pouvais sans problème tirer 1600 kg sans permis EB.
Mandarine et André
