J'ai fait l'aquisition ce matin dans une brocante pour 20 Euros de... C'est pas un vélo (il n'y a pas de pédales), c'est pas une trotinette (il y a une selle), pas un scooter ou une moto non plus (c'est trop petit)...
Enfin ça ressemble à un truc comme ça avec un moteur électrique et j'ai déja vu des gens se déplacer avec ce genre d'engin dans les campings.
Je fais appel au connaisseurs en électricité/electronique, j'ai deux problèmes ;
D'abord avec quel type de chargeur recharger les batteries ? (3 x de 12 volts en série, le moteur est un 36 volts)
Et ensuite les batteries n'étant pas complètement vides j'ai sondé un peu le bazard... Le moteur tourne quand je l'alimente en direct, mais pas quand il est branché sur son régulateur, aucune tension ne ressort de ce dernier. J'ai démonté la poignée de gaz (oui je sais
y a pas de gaz...) pensant y trouver un contacteur ou un potar, celle ci contient un composant électronique et une petite pièce en plastique qui se déplace avec deux pastilles métalliques à chaque extrémité et ça je ne sais pas ce que c'est ! Peut on le tester avant de soupçonner le boitier de régulation ?
Voici quelques photos :
Le composant dans la poignée
Le boitier électronique
