Affaiblissement plancher
fabi
- Atteint de caravanïte aïgue
J'ai un léger affaiblissement à mon plancher entre la porte d'entrée et le salon.
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà rencontré ce problème ?
J'ai déjà entendu parler d'un produit que l'on applique dans la plancher ? ( si une personne à déjà utilisé cette solution, pouvez-vous m'indiquer un prix approximatif ).
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Re: Affaiblissement plancher
j'ai connu la même chose que toi dans ma précédente caravane, une Bürstner ... J'ai changé de caravane pour 2 raisons :
-CU trop faible,
-problème de plancher.
J'ai cependant entendu dire que certains ont refait faire le plancher en partie, l'isolant devenant mou : trous à la scie cloche, et injection de mousse.
Bonne chance !
-CU trop faible,
Bonne chance !
fabi
Merci pour ta réponse,
Cela doit effectivement être l'isolant car c'est au niveau d'une jonction. lorsque je pousse la plaque par dessus, j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui passe sur le côté de la jonction.
concernant le trou, quel diamètre dois-je utiliser ? je fait donc un trou de 10mm de profondeur, comment puis-je reconnaitre l'isolant ? esce facile à enlever ?
Dois-je faire plusieurs trous combien d'espace dois-je entre les trous ?
donc, j'enlève l'isolant, je passe la bombe dans les trous, je place une plaque pour soutenir que je maintien avec des chandelles, et puis je visse la plaque ( quel vis puis-je utiliser ( longueur afin que je ne passe pas le vynil ) pour la plaque, quel type de bois dois-je prendre et quel épaisseur
Je ferais comme ça ; je mettrais une plaque dessous avec des chandelles, car la mousse "pousse" ; pour des renseignements plus précis, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait ...
C'est vrai que la mousse polyurethane pousse fort quand elle s'expanse mais de la la a faire eclater le plancher en CP de 10 mm
Dans tous les cas tu peut faire cela petit peut par petit peu ...en faisant trou par trou ..jusqu'a obtenir un resultat satisfaisant ....
fabi
Bucephale,
Je te remercie de ta réponse, c'est vrai que sorte l'autre site, cela fait peur à voir ce qu'ils ont écrits !!
mais je me dit que si je ne mets pas beaucoup de mousse cela devrais fonctionner, bien sur, il ne faut pas non plus vider toute la bombe dans un trou !!
J'attends les réponses de mon fournisseur, car, j'ai acheté la caravane d'occasion l'année passée enfin 1ans et 5mois, et elle était garantie pendant 1ans.
Je leurs ai demandé conseil et voir s'il n'était pas possible de faire un geste commerciale concernant le plancher surtout que la caravane est de 2001.
Donc, on va voir ce qu'ils me disent et si cela ne me conviens pas, je vais essayer de faire la réparation de moi même.
Mais il est vrai que cela est venu de l'entre deux plaque, en dessous, on peut également remarquer une légère soufflure et lorsque je pousse dessus, de l'air sort entre les deux plaques.
encore un grand merci
fabi
Je me suis en effet renseigné chez mon concessionnaire, et en effet, ils effectuent bien ce procédé !!
Comme le plancher des caravelair, sterckeman, ... le plancher est plus faible, cela ce fait régulièrement, et suite à ce traitement, le plancher ne bouge plus, il me le garantisse à vie !!
Pour l'instant, j'attends leurs réponse afin de voir s'il vont effectuer ou pas un geste commerciale.
Le seul bémol est qu'ils m'ont dit que le produit coûté très cher ... et qu'ils ne savaient pas combien de cartouche ils doivent utiliser, qu'il faut compter un bon 500€ pour la réparation.
Enfin, je vais attendre leurs réponse, car il est vrai que je ne sais pas si j'y arriverai tout seul, et en passant par le concessionnaire, j'ai en quelque sorte une garantie.
fabi
Mais le concessionnaire m'a bien signalé qu'il fallait compter dans les 500€ en plus, ils nous ont dit que le prix n'était pas sur !! donc peut-être plus. Ils nous ont parlé d'une bombe spéciale mais pas de mousse polyuréthane, mais c'est sur que cela me fait ...... et comme je ne me sens pas capable de le faire seul !!! je serais sans doute obligé de passer par eux !!!
Phil 01 - Caravanier aguerri
Salut ta tous...
Ah là c'est une proposition qui ne se refuse pas! Moi aussi je viendrais bien me refaire le plancher.... mais juste pour l'apéro et revoir les copains!
fabi
C'est sur que je l'aurais fait sans problème, mais, malheureusement il faut faire le trajet
Tu peux toujours me donner les infos pour la semaine ( je suppose que c'est durant les congés de toussaint ) mais de Belgique, j'ai bien peur que cela soit loin
Encore un merci de votre part !!
city530 - Atteint de caravanïte aïgue
J'ai également le problème sur ma Bürstner, c'est dû au décollement du double plancher. Sur le conseil du concessionnaire du coin j'ai fixé un chevron et ça marche très bien. A+
Bürstner 390 TS - MERCEDES C240
