ça y est j'ai mon petit macaron valide pour 2 ans. 8)
alors par le menu :
arrivée a la station 06h40
quoi déja deux cars et huit voiture avant moi et ça n'ouvre qu'a 07h00.
bon ben........patientons alors.
07h40....... ah enfin c'est mon tour, bonjour Monsieur
-c'est pour les deux véhicule SVP lui dis-je en tendant la pile de papier bien classé et trié comme il faut.
lui, avec l'amabilité d'une porte de prison
-ouvrez le capot (bonjour... c'est pour une autre fois
-voila..voila....
-savez ou est frappé le N° de chassis de la voiture
-ben oui..... dans le coffre ...sous la roue de secour.......
-faut tirer la roue que je puisse voir
- c'est déja fait lui dis-je prévoyant....( y faut surtout pas leurs faire perdre de temps
- c'est bon....... et celui de la caravane il est ou
- ben là.......sur le longeron sous la caisse
retour a la voiture :
un graaaaaaand coup de botte sur l'accélérateur( je peut pas m'y faire c'est anti mécanique a chaque fois j'ai des frissons) pour contrôler les émission de fumée..
-c'est bon pouvez vous mettre devant la 2eme porte de l'autre batiment
- merci et un bon week-end a vous lui dis-je sans esperer de réponse que je n'ai par ailleurs pas eu
entrée dans le second batiment:
- bonjour la visite est pour les deux!
-Allumer les phares
-.....vous avez un réglage intérieur?......
-oui......
-sur quel N°...?
- le 1
-mettez sur 2 pour voir!!
- ....... c'est pas bon........., sur 1 c'est trop haut et sur 2 c'est trop bas
- ben je vais décrocher alors car je suis certain que a vide ils sont juste
- non pas la peine c'est bon comme çà
ah.... oui
j'ai eu droit au test des feux de la cara au luxmetre
le reste je passe sur les plaques pour tester les ammortisseurs
y compris ceuss de la cara
ensuite sur la fosse
la contrôle des jeux sur le timon, l'essieux et les roulements
ensuite test des freins sur les rouleaux.
c'est en ordre pouvez vous ranger sur le parking et passer à la caisse........
qu'il m'a dit d'un ton toujours aussi agréable et enjoué:evil:
bon leurs mauvais caractère a la limite je m'en fous, mais la ou çà m'a fait le plus mal,
c'est quand je suis "passé" à la caisse............62€
voila pour le passage au CT.
ah oui j'ai pu voir que la belle avais grossi depuis notre union
785kg au lieu des 670 inscrit sur la CG
ça me laisse 65kg de CU.
sortie du centre......... 08h15
conclusion:
je peux perdre la moitié de mon chargement parce que le plancher est pourri ou encore l'instalation de gaz peut me pèter a la gu....le a cause d'une fuite ça y s'en foutent
voili voilou
@++ jeesee
