luminaires: enfin du choix à moindre coût...
Discussion sur tout ce qui concerne l'éclairage de votre caravane
djhp
Message par djhp »
Salut à tous, Je possédais dans ma cara, un éclairage d'origine un peu vieillot à mon gout.
Je me suis donc mis à la recherche d'eclairage un peu plus moderne ... et là stupefaction les kit vendu dans le commerce avec des douilles en 12V (donc avec transfo) sont hors de prix!!! (mini env.80€)
J'ai donc trouvé cette astuce:
Achetez un eclairage avec des douilles type GU10 (donc uniquement en 220V, un simple comme ça: 19€90):
J'ai trouvé ce Kit de douilles (G5.3 je crois..) à 5€50 chez brico dépot:
demonter les douilles GU10 (recupérez les vis de fixations) et les remplacer par les G5.3.
Le systeme de fixation est le même sauf l'entraxe entre les vis qui est différent, utiliser une entretoise ou si vous avez de la chance , il suffit de rapprocher les pates comme j'ai fait.
cablez comme il faut (en réutilisant le domino fourni, c'est de la basse tension mais sans polarité donc pas trop de risque...).
ensuite mettez les ampoules dychroïques 12V fournies dans le kit de Bricodepot (attention 3x20w ça pompe!!) ou comme moi des ampoules à leds (economie d'energie (de ma batterie :wink: conso des trois: 0,3 watts!!!))
fixez le en-lieu-et-place de celui d'origine
:cool: et voila!!! :cool:
avant:
aprés:
djhp
Re: luminaires: enfin du choix à moindre coût...
Message par djhp »
bien évidemment, il a fallu installer un inter pour remplacer celui d'origine (qui était directement sur le lustre)
J'ai donc fait ainsi (si ça peut aider... :D )
enlever les fusibles d'éclairage au transfo:
repérer le cable qui alimente le lustre dans la boite de dérivation:
pour ce-faire, débrancher les cables qui partent vers le plafond (tous les rouges ou tous les blancs), faire contact entre les deux fils du plafonnier (un bout de scotch? impec!), tester à la boite de dériv un par un.
passer le cable comme vous pouvez, jusque l'endroit que vous voulez... :drunken: :oops:
Utiliser un inter de maison ça marche trés bien, un petit coup de cloche:
par-contre je peut pas vous faire le coup du " avant / aprés... "
j'ai oublié de faire une photo une fois tout fini... :oops: :lol:
slotdrag
Message par slotdrag »
:hello1:
piguy
Message par piguy »
J'ai modifier également quelques lampes, pour pouvoir y mettre des ampoules Led. :wink:
Et même pour les enfants. :D
Adria unica 461, 900Kg à vide, 1300Kg en charge.
Hyundai Trajet 2.0 Crdi 2004
:P
France Jean-Marc
djhp
Message par djhp »
merci
vive les del !!!!!!! :D
l'éclairage est plus brillant(même un peu froid), mais plus directionel et surtout bonjour les économies de batterie...
j'ai vu à L-M qu'ils en fond avec "lumiere chaude"
djhp a écrit :j'ai vu à L-M qu'ils en fond avec "lumiere chaude"
Pour la chambre...
:arrow: :sors:
Trikermaus
Message par Trikermaus »
super, avec tous les détails, c'est super bien fait. Merci!
à pâques nous allons aussi tout mettre sur lampes LED, c'est mieux pour la conso de la batterie. Et puis nos lampes sont un peu nuls on trouve.
