Protection d'un circuit par fusible
Mes connaissances en électricité se limitant à ... pas grand chose :oops: pour ne pas dire rien - voici ma question! :wink:
Je vais placer un climatiseur Dométic qui doit être protégé par un fusible de 10A.
Première investigation... j'ai trouvé la boite de dérivation, que j'ai ouvert (jusque là tout va bien!) et j'ai découvert que l'alimentation passe par un fusible de 10A avant de se distribuer dans le reste de la caravane.
Question, puis-je ajouter la connection du Dométic au fusible déjà présent ou dois-je placer un circuit électrique spécifique?
Dans le cas ou je dois placer un fusible spécifique - quelle est la meilleure solution pour amener le courant :
1 - je me repique à l'entrée du fusible existant
2 - je coupe et je place un sucre avant le fusible
3 - je double l'alimentation depuis la prise générale de la caravane
Merci de vos réponses
Re: Protection d'un circuit par fusible
salut phil
GRMBLLLLL après ta lecture, je viens d'aller voir sur ma cara ou la clim a été montée en usine
bennnnn......... y a pas de disjoncteur spécifique pour la clim (juste un 16A général)
personnellement, je repiquerai en avant du fusible existant, si et seulement si le câble d'alimentation fait 2.5mm² (ce que j'ai!! :wink: )
bon y a du boulot en perspective :evil: :evil:
@++ jeesee
:wink: merci jeesee! :wink:
France calcul2
Message par France calcul2 »
attention à la section de ton câble avant le fuse d'origine à 10A.
vérifie la conso sur cette ligne.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
yves guerin
Message par yves guerin »
bonsoir : si ton alimentation en 220v est protégé par 1 fusible de10 amp et que ton fil est un 2,5 mm2
moi je repiquerais le 220 ,( le + et le- )sur le dessus du fusible( pontage)et je protégerais avec un divisionnaire de 10 amp
1 fil 2,5 mm2 est largement bon pour 20 amp sans problème
l'expérience c'est le fruit de nos erreurs.
FREMEDA
Message par FREMEDA »
D'accord avec tout cela, remplacement des fusibles par des disjoncteurs divisionnaires.
Un câble de 2,5mm² supporte théoriquement jusqu'à 24 A maximum.
le mieux est toujours de séparer les différents circuits et donc, de les protéger indépendamment par des disjoncteurs correctement calibrés
anisi, par exemple, si pb sur le climatiseur, son disjoncteur déclenche .. mais le reste de la cara reste alimenté et tu n'es pas dans le noir
pour mon réseau élec j'ai procédé ainsi :
- arrivée générale du 220v par la prise extérieure connectée à un disjoncteur 16A
- distribution depuis ce disjoncteur vers 1 disjoncteur 10A pour le chauffage et un autre disjoncteur 10A qui protège le transfo 220-12V et les prises de courant 220v de la cara.
evidemment, déterminer vos disjoncteurs en fonction des puissances qu'ils doivent distribuer et des diamètres de fils
en repassant par le site, je me rends compte que ce post refait surface - je vous remercie de vos conseils... :wink:
Ils m'ont été utile ici: http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =60&t=3259
Depuis, la clim fonctionne et je ne crois pas que je met en péril la survie de la caravane... mais novice ne matière électrique, j'ai peut-être fait une grosse erreur... à vous de juger! :D
