fixation television caravane hobby
daniele
Message par daniele »
bonjour,pouvez-vous me dire comment fixer un ecran plat dans le meuble pivotant television hobby, compte tenu qu'il y a une glace derrière? merci.
Re: fixation television caravane hobby
ha on me demande... :D
salut danièle.....
le panneau du meuble support TV fait 12mm d'épaisseur...
perso, j'ai utilisé des vis de ...12mm pour fixer le support et pas de trace dans le miroir sur l'autre coté et la tv tiens bien en place.
mais elle n'est pas fixée sur le support quand on roule (pas tout a fait fou non plus le jeesee :wink: :wink: )
@++ jeesee
daniele
bonjour et merci de vos conseils que je vais suivre. En ce qui concerne la concession Hobby à Moirans, je sais que c'est trés bien, mais je ne voulais pas les déranger pour cela. C'est la première fois que j'utilise le site "ancien cc et nouveau caravanier" c'est super , plein d'infos , c'est trés pratique et des conseils.A +
slotdrag
Message par slotdrag »
daniel, dit nous en un peu plus sur toi et ta passion dans "presentez vous" :D
Bonjour a tous :) ,
Juste une petite question,je voulais savoir si vous etiez nombreux a laisser vos televiseur monter sur leur support pendant le transport? :?:
Personnellement je le demonte a chaque fois mais j'en ai un peu marre de la remettre dans son carton a chaque depart :banghead: qu'en penser vous? :scratch:
GG 44 :flower: :flower:
Bonsoir :wink:
Personnellement ,une fois la télé monter sur le support , je ne l'enlève plus jusqu'à la fin des vacances ,car il faut enlever les visses a chaque fois, mon support est mural
AMICALEMENT JC :wink:
:dontknow: On n'a pas la tv dans la caravane ... et ça ne nous manque vraiment pas !!! :D
moi, je laisse la TV sur son support toute l'année, y compris en roulant, jamais de probleme - la seule fois ou je l'ai enlevée, c'est pour demonter le meuble pivotant.
Merci jef , je pense que je vais le laisser au moins une fois en roulant pour voir ce que cela donne niveau maintien et apres je prendrais ma decision!
merci
Et bien apres un essai avec la tele monter ce weekend pendant le transport la tele n'a pas bouger :cheers: donc je vais la laisser monter pendant toute la saison !
puisque je te dis que la télé ne bouge pas
chez moi, c'est TOUT le bar pivotant qui s'est fait la malle, mais c'est réglé maintenant
Comment se fait'il que ton bar pivotant c'est fait la male :?: :?: :?: :?: :?:
le mien ne bouge pas quand il est en position fermer! avais tu oublier de le bloquer :?:
nan, nan, j'avais bien verrouillé mais c'est le système de fixation de l'axe du haut qui était débile. A la première secousse, l'axe métallique tombait et le bar se mettait en biais, arc-bouté sur la fixation du bas - heureux qu'il n'ai rien casssé d'autre
bricolage avec du scotch, je ramène la cara chez le con cessionnaire, je la récupère le soir
départ suivant qques mois plus tard, mauvaise route, ca recommence
je retourne chez le concess, réclame une autre fixation de ce foutu axe, et je la monte moi même (j'en ai un peu bavé, mais maintenant ca tient)
ouf :) tu me rassure :merci:
France DAVID Jean Claude
Bonjour à tous, voici un support télé pour bar tournant Hobby avec fixation en bas. Je laisse la télé en place sur la route.
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Sur la 500 UFF il existait ,une prise 220v et une prise antenne et une tablette télé ,gênant le passage lorsque dépliée!
J'ai donc décidé d'y installer un bras comme celui ci afin de pouvoir regarder la télé dans la chambre ou le salon... :idée: :
la cloison étant mince j'ai fabriqué des contres plaque en aluminium que j'ai percées au même gabarit ... Fraisé l'accueil des têtes de vis et passées par l’intérieur des portes coulissantes afin de ne gêner le mouvement de celles ci !
J'ai oublié de dire que j'ai démonté proprement la tablette d'origine d'angle ,moins 5kg!!!
:merci: Nous avons fait a peu près tous ce système :thumbleft:
Comme dit ma femme , nous avons réaliser le même système , la plaque que j'ai mi derrière le placard a habit est sur la petite placette , Beaucoup de caravaniers ont fait la même chose que toi , seul bémol , je la décroche en roulant , car avec les dos d’ânes , j'ai eu des problèmes
France Mil87
Message par France Mil87 »
Je viens d'acheter la caravane et j'ai une prise antenne dans l'étagère qui sépare la chambre du salon mais où je trouve le cable pour l'antenne. Dans la penderie derrière le chauffage?
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby 410 Excellent Easy SFE
France Gil29
Pays : Bretagne
Oui normalement le fil descend au travers du mat d'antenne fixé sur le coté droit de la penderie puis rejoint l'amplificateur et sous l’étagère fixé avec deux petites cruciformes .Un câble court sous la banquette arrière puis le long de la gaine de ventilation et remonte coté chambre au pied du lit . Un autre passe sous la barre de seuil et alimente la prise d'antenne extérieur sous la fenêtre cuisine .
Enfin ,c'est comme cela dans la mienne et je n'ai pas d'armoire de séparation ! :dontknow:
