alim 12V sur Laguna II
voila un petit tuto en image pour le passage du fil +12V sur laguna II
pour commencer; départ de la batterie (6mm²)vue de la cosse isolée a la gaine tthermo et du fusible étanche(20A).
on peut voir le cheminement de la gaine le long du faisceau d'origine pour descendre sous la voiture.
le la gaine est fixée a côté des conduite de frein dans les attaches d'origine sous la caisse de la voiture jusqu'au niveau de l'essieux arr.
passé l'essieu il reste une attache sur le longeron gauche ensuite il faut fixer lla gaine avec des colliers colson a la patte de fixation du silencieux.
........pour arriver enfin a la prise.
dans le cas présent, le prorietaire de la voiture ne souhaitai pas de + apres contact et j'ai fait cette installation en 45 min sans devoir percer pour rentrer a l'intérieur ni dégarnir quoi que se soit..
voili voilou promis juré la prochain modèle je prend des photos.
@++ jeesee
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Salut Jeesee !
Bin dis donc tu fais la transformation et en plus tu penses à prendre des photos pour nous faire un tuto ! Et tout ça en 45 minutes !!!
Alors là :wav:
Merci à toi Jeesee :thumbup:
ben..... :roll: oui ça m'arrive de penser :wink: :wink:
et quelques petites photos sont toujours mieux qu'un tres long discours. :wink: :wink: .
@++jeesee
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Je t'imagine sous la bagnole avec ton appareil photo et les collègues qui se marre :lol: :lol: :lol:
re
ben ....... figure toi que non...... les collegues se sont pas marré
par contre le client lui m'as demandé pourquoi j'avais pris des photos du dessous de sa voiture apres le montage :? :lol: :lol: :lol: .
@ ++jeesee
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mort de rire
tu ne lui a pas donné une crte de visite du forum à ce moment là ? :D
Pher a écrit ::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mort de rire
ah........ y en a :?: :?: :?: :lol: :lol:
non....... au boulot je suis sérieux :? :? mais je lui ai dit que c'était effectivement pour mettre sur un forum de caravanier.
@++ jeesee.
PS au fait: toujours pas de projet d'autocollant :?: :?: :?: :?:
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
:oops: :oops: ah oui je vais m'y remettre ;)
:oops: :oops: :oops: :oops:
faudrais moderer un peu :lol: :lol: pour du HS c'est du HS :oops: :oops: :oops:
quand chriss va passer par la:? :?
@++ jeesee
