Près de 85% de tous les éclatements ou crevaisons de pneus sont dus à une perte de pression. Afin de réduire ce risque au minimum, Waeco a mis au point le système de contrôle de pres-sion de pneus MTPM-100 avec une pression de service jusque 5,2 bars pour les voitures de tourisme, les motorhomes et les camions légers. Sur chaque roue est monté un capteur qui effectue des mesures et envoie en continu un signal à l'unité centrale dans le véhicule. L'affi-chage, très lisible, informe automatiquement le conducteur de la pression et de la température des pneus. Si celles-ci s'écartent des valeurs standard, le système avertit le conducteur, qui peut alors intervenir directement. Les véhicules avec des essieux en tandem peuvent eux aussi être équipés avec ce système grâce à des capteurs additionnels.
Info: Waeco Benelux, tél. +31 165 58 67 00, http://www.waeco.com
copyright Camping & Loisirs
