recharge gaz
recharge gaz
hello vous tous,
Cette année, je pars en Corse pour la première fois avec ma caravane (achetée d'occasion cette année).
j'ai deux petites questions : je cuisine au gaz, et j'ai une bonbonne butane rechargeable. Je suis au camping san damiano près de Bastia.
1. peut-on transporter sa bonbonne chargée sur le ferry (corsica ferries) ?
2. ou peut-on recharger sa bonbonne ?
Merci pour vos réponses.
Alain
Alain
Skoda octavia 2 combi 1.9 tdi + home car racer 44
Re: recharge gaz
tu aurais du poser ta question dans l'atelier technique, ici, elle va vite se retrouver au fond
1 - oui, sur le ferry tu peux transporter ta bouteille pleine, mais fermée
2 - non, en France, tu ne peux théoriquement pas recharger ta bonbonne
Re: recharge gaz
Hop, bien vu Jef, nous voici dans la rubrique "Gaz"
Re: recharge gaz
Merci pour vos réponses... et pour la réorientation de mon post.
geha76
- Atteint de caravanïte aïgue
Re: recharge gaz
Bonjour atous
Petite question aux pro's de la caravane
avec une recharge de propane" twinny "combien de temps ( en heures) peut fonctionner un chauffage au gaz a la position 2
( simplement en été au cazzzzooouuuu...!!!!!)
merci de votre réponse
amicalement
amicalement
Re: recharge gaz
un certain temps !!!!
non, en fait, impossible de répondre a cette question. Il y a trop de parametres : depend de la température exterieure, des ouvertures de porte, de la taille de la caravane, de l'isolation de celle ci
un chauffage gaz trumatic consomme de 50 a 280 grammes/heure - une twinny propane fait 5.1 kg
donc en admettant que tu tourne sur thermostat 2 en permanence - env. 80 gr/h >> ca te donne une autonomie de 60-70h, mais le chauffage ne tournera jamais a ce régime en permanence - une fois la température atteinte, il passe en veilleuse
si tu ne l'utilise que pour le chauffage au cas zou et un peu de cuisine, ca te suffit pour les vacances d'été
une chose est sure, quand la bouteille est vide, c'est toujours en pleine nuit
l'ideal etant d'avoir 2 twinny, ou deux cubes ou 1 x 13 kg plus une autre , enfin bref, 2 bouteilles
jeesee - Caravanier confirmé
Re: recharge gaz
jef68 a écrit :une chose est sure, quand la bouteille est vide, c'est toujours en pleine nuit![]()
histoire de pas retrouver de recharge de suite
geha76
Re: recharge gaz
je t ai envoyé une réponse mais elle a disparue (manque d habitude)jef68 a écrit :un certain temps !!!!
je disais donc...merci tu a largement répondu a ma question sachant que j ai déjà une "effi" jaune elle va pouvoir me servir et elle ne sera pas vide en 2 jours....d autant que j ai aussi l adaptateur...j ai bien l intention d acheter une seconde bouteille mais je ne la voudrais pas trop lourde ( pour mes vieux os et le système de clips est bien pratique pas besoin d outils
sinon je pense a la beige d intermarché ...qu en penses tu
je sort environ 15 jours au printemps et 45 jours en été ...voir apres si il fait beau
encore merci et cette fois j espère que mon post va partir
amicalement
Re: recharge gaz
C'est ce que je me suis dit aussi dans la nuit de mardi à mercredi en entendant le tic tic tic du piezzojef68 a écrit :une chose est sure, quand la bouteille est vide, c'est toujours en pleine nuit![]()
Re: recharge gaz
bonne nouvelle : si tu entend le tic tic du piezzo, c'est que la pile est bonne
a Geha 76 : je ne connais pas la bouteille beige d'intermarché
moi j'ai deux cubes propane et ca me va bien comme ca - tiens, au fait j'en ai un qui est vide - faut que je pense a le changer avant de partir
geha76
Re: recharge gaz
et merci jef68
est que le cube a un système "clips" et si oui est il compatible avec la elfi....!!!
Sinon je vais fini par investir dans 2 bouteilles identique.....et certainement 2 cubes
re merci.....
Amicalement
geha76
re merci.....
Amicalement
geha76
Re: recharge gaz
oui, le cube a aussi un systeme de clips
nan, il n'est pas compatible avec la elfi (normal, il faut bien vendre)
>> donc : 2 cubes, ou 2 elfi
en fait, petite précision, une de mes bouteilles est montée sous le bbq gaz, et me sert de rechange quand j'en ai besoin
geha76
Re: recharge gaz
c est super!!!!! ton système et ça évite le réchaud dehors pour quand madame ne veux pas salir
on a ca ou ???
on a ca ou ???
Re: recharge gaz
ben, c'est le "cube-in" de butagaz, que j'ai acheté directement sur leur site, pas moyen de le trouver ailleurs (59€), mais je viens de verifier, je crois qu'ils ne le font plus
a voir si tu le trouve chez des accessoiristes ?
ps : contrairement a ce qui est dit, fonctionne aussi trés bien au propane
geha76
Re: recharge gaz
OK merci je vais regarder...!! :salute:
geha76
Re: recharge gaz
Bonjour les amis
une petite question..!!!!
j ai un réchaud campingaz eden luxe 2 feux pour faire de petite cuisson sous l auvent
l' étiquette dit
Butane 28-30 mbar
propane 37 mbar
je m en suis toujours servi au butane mais comme la je serait au propane puis je mettre ce réchaud au propane sans danger..j ai l intention de mettre une 9kg (inter marché) et une twinny 5,5kg en cas de panne sachant que je ne sort pas l hivers cela m éviterait de traîner une bouteille de butane ....bien entendu je change le détendeur...
ça paraît évident mais......en matière de gaz.....prudence est mère de sûreté
merci......Amicalement
l' étiquette dit
Butane 28-30 mbar
propane 37 mbar
Modifié en dernier par geha76 le 19 mars 2010, 12:26, modifié 1 fois.
geha76
Re: recharge gaz
Merci de te réponse
Amicalement geha
Amicalement geha
