voila le moment de la remplacer !
will
Message par will »
et oui voila le moment de remplacer ma fidele tractrice
a savoir un Jeep grand cherokee 3.1 TD limited
alors j'ai dans l'idèe de diminuer un peu la taille du vehicule
et de prendre dans l'esprit monospace
que penser vous de celui là ?
un SEAT altea XL free track
MOTEUR
Type Diesel
Disposition 4 cyl. en ligne transversal AV
Soupapes par cyl. 4
Cylindrée 1968 cm3
Alésage x course 81.0 x 95.5 mm
Puiss. maxi 170 ch à 4200 tr/mn
Couple maxi 350 Nm à 1800 tr/mn
TRANSMISSION
Type Intégrale permanente
Boîte de vitesse Manuelle 6 rapports
CHASSIS
Pneus 225/50 R17
Frein avant disques ventilés
Frein arrière disques
Direction assistée électrique
Suspension av. Indépendantes type McPherson à triangle inférieur et barre stabilisatrice
Suspension ar. Essieu multi-bras avec ressorts hélicoïdaux
DIMENSIONS
L x l x H 4.49 x 1.79 x 1.62 m
Empattement 2.58 m
Coffre 532 dm3
Réservoir 55 litres
Poids total 1568 kg
PERFORMANCES
Vitesse maxi 204 km/h
0 à 100 km/h 8.7 s
CONSOMMATIONS
Urbaine 8.5 l/100 km
Extra-urbaine 5.7 l/100 km
Mixte 6.8 l/100 km
CO2 179 g/km
si un de vous a dejà tracter avec ça ?
merci d'avance
cdt Will
will
Re: voila le moment de la remplcèe !
Message par will »
Pardon un oubli de ma part merci de me le rappeller !
je tracte une adria de 950 kg a vide qui fait 6.30m
et le poids maxi tractable sur ce vehicule et de 1600 kg
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Re: voila le moment de la remplacer !
Hello,
Il n'y a pas une histoire de permis E ou B avec des poids comme çà ............ !!!
Sinon, de mon point de vue .....
Bon couple, bonne puissance, traction intégrale ............ çà doit le faire assez facilement.
Les moteurs du groupe Volkswagen sont bien en général ....... souple et puissants.
On le voit d'ailleurs, 170 CV et 350 Nm pour un 2l c'est assez performant.
Au niveau du poids, c'est pas mal aussi........... Tu vas te retrouver avec un rapport de 1/1.
Oui, je pense que tu peux y aller..........
Marié 3 enfants
ouf ! .... 170cv !! .... et dire que je tracte 950kg avec les 90cv de ma Mazda !!! :crybaby:
Ca semble être un bon choix !
will
Message par will »
merci de vos comms
bah je suis deçu il existe pas en boite Auto !!!!! pffffff
une boite manuelle 6 rapports zut ça fait un bail que je n'ai plus passer les vitesses moi !! mdrrrr
une histoire de permis E :shock: ah non !!!!
enfin j'espere pas !
un de vous et sur de ça ?
j'ai regarder je ne crois pas !
cdt will (chuttt mais un essai et prevu chez un concessionaire du coin samedi ;) )
will
Message par will »
oufff non je suis en dessous de 1400 kg ;)
merci christelp ;)
bon je vais essayer le modele en question demain après midi
je vous tiendrais au courant de mes impressions a son volant !
c'est sur que ça va me changer de ma jeep de 140 ch TD mdrrrr :D
will
Message par will »
olè !!
bon alors j'ai pu essayer le 140 ch le 170ch etait pas là je dois y retourner samedi prochain !
mais dejà le 140 ch va très très bien ! un peu mou en dessous 2000 trs (bon tout et relatif )
c'est plutot du a mon habitude de la jeep ou il y a tout en dessous 2500trs
ensuite vient un shoot au fesses pas negligeable ça envois pas mal même en fait quasi une sportive
et avec une tenue de route excellente !
a l'interieur tout et bien penser et agreable
aucun bruit parasite même a 140 kmh
bref un excellent vehicule je pense
mon concessionaire a pas voulu faire installer un attelage pour que je puisse tester avec la caravane au fesses mdrrrr :D
cdt
Will
