montage enduro mover EM104
djhp
Message par djhp »
Bonjour à tous, afin que cela puisse servir à d'autre (ne serait-ce que dans le choix :wink: ) voici le montage de mon enduro mover em104 (pour le 103 ça doit-étre totalement identique...)
dabord levage du nez de la cara (je l'aurai bien mise sur un plan plus dur ou plus pratiquable mais là, elle était... coincée,impossible de la sortir à la main :evil: )
donc une fois l'accés dégagé: montage des brides en alu à l'aide des vis qui sont en biais sans serrer (of course)
puis montage des moteurs sur les brides.
Là il faut étre deux un qui se met en dessous pour supporter le poids du moteur et un qui (se dépéche de) mettre les quatres boulons (merci à Kevin pour sont aide) (toujours sans rien serrer)
ensuite relier les deux unités par les barres de jonctions fournies :une grosse pour aligner et rigidifier les moteurs et une petite pour la liaison d' "avance des moteurs"
caler... les moteurs contre les roues en intercalant... les cales... (cha fait gramin d'cale nan?) perso j'ai aligné les écrous extérieur des galets sur les flancs de pneus (mais je pense que ça dépend de chaque taille de pneus)
enfin serrer l'ensemble au couples préconisé (40Nm de mémoire...)
vérifier en metant en place les moteurs que vous avez la même portion de vert de chaque coté(c'est pas au millimétre non plus mais faut pas qu'il y ai 1/2 cm d'écart non plus )
là j'ai oublier de faire une photo...lol :oops:
ensuite perçage du plancher, passage des cables, fixation des gaines, raccordement des moteurs:
j'allais oublier chargement de la batterie 24h avant!!!
fixation du bloc batterie (perso j'ai fixé une boite (4.50euros à brico dépot), j'ai calé la batterie avec du polistyréne sur l'avant, et une plaque de bois sur le coté qui m'a permis de fixer le coupe circuit (ce qui me permet d'avoir une place pour laisser le chargeur là), un petit trou dans le bas de la boite pour passer les cables...
le choix de l'emplacement est venu naturellement dans la cale au plus prés de l'essieux
Re: montage enduro mover em103 ou em104
super bien fait ! :hello1: le montage et l'article ! :cheers:
qui sera fort utile pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure :)
.. et maintenant, à toi les grands espaces sans avoir besoin de voiture !! :D :D
Super ton montage djhp :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
J'admire tous ses gens qui savent bricoler :thumbleft: :thumbleft: et qui n'ont pas peur de se lancer :!: moi j'ai fait monter le mien par un pro mais si je savais bricoler je l'aurais fait moi meme! on es tellement fiere quand on le fait sois meme :!:
Encore merci :hello1: :hello1:
GG 44 :flower: :flower:
France Jean-Marc
:hello1: montage !!
Par contre, je suis étonné par ta boite à batterie, tu as percé en bas, donc elle ne sera plus étanche si la batterie vient à fuir.
Bonsoir djhp :wink:
Super boulot :thumbright: ,tu as travailler comme un pro ,maintenant a toi les belles balades sans efforts
AMICALEMENT JC :wink:
djhp
Message par djhp »
Merci à tous. je rentre de week-end chez ma soeur (avec la cara) Le pied!!
Suis surpris de l'autonomie de batterie!!!:
essais de vendredi soir(désembourbage)
+sortie de la cara samedi (jusque dans la rue)
+mise en place samedi soir (sous la neige :( )
+ dé-mise en place cette aprém
+rentrage (de la rue faire le tour de la maison dans la pelouse (je vais faire une photo pour vous montrer les orniéres!...))
et la batterie ne semble toujours pas montrer de faiblesse...
@aux moveriste: vous recharger tous les combien?
@Jean Marc: c'est pas faux.. j'ai oublié d'y penser lol :oops:
ha! aussi: trop fort, la tête des gens, quand la caravane bouge toute seule :mdr:
France Jean-Marc
Quand je recharge ? euh .... quand j'entends que le moteur du mover ou de la pompe à eau tourne moins vite ...
Moi je la recharge deux fois par mois pendant 24 heures environs et cela est suffisant :thumbright:
Super boulot !
