Truma 2000 installé, pas d'origine, je compte le relier à une twinny propane qui sera dans un placard à côté :
quelles précautions prendre ?
A+
Caravelair Ambiance style 2010 / Kia Sportage 4x4 2009 140CV
franchement .. je ne mettrai pas aussi le butane dans l'habitacle
il suffit d'une fuite même minime et ç'est l'intoxication ou ... l'explosion ...
le gaz bien installé, révisé etc .. ne pose pas de pb de sécurité ... il ne faut jamais dérogé à cette rêgle.. il en va de notre vie
de même, bien vérifier si le collecteur de fumée du TRUMA est bien étanche. Les gaz ne doivent surtout pas pouvoir s'échapper par une fuite dans l'habitacle. Le conduit doit être parfaitement étanche entre le chauffage et la cheminée.
Merci pl83, irmi
J'espère en effet que l'installation est au top !
Nous avons mis du butane, nous n'utiliserons le truma que le soir pour déglacer, nous l'éteindrons la nuit.
J'avais un chauffage truma dans un chalet : je ne l'ai jamais fait fonctionner la nuit.
A+
nous, on utilise le truma gaz la nuit ...
faut juste faire les vérifs que j'ai écrite ..
ceci dit, en camping quand il fait froid, on prends l'electricité et le truma fonctionne alors avec l'ultra-heat (élec)
et c'est le top .. au moins, on amortit le forfait !
