Changement de pneumatique sur La Mancelle
France Audry
Message par France Audry »
Je vais changer mes pneus sur ma caravane La Mancelle 550 CB. Les montes d'origine sont:
185/80/R14 95R renforcé
L'indice de charge pour 95 est de 690 KG,(soit pour 2) 1380 Kg. Ma carte grise donne 1350 Kg. Tout le monde sait que nos caravanes sont en surcharge, je souhaiterais augmenter l'indice de charge à 98 ou à 102.
Je ne trouve rien en renforcé, par contre je trouve des pneus de camionnette en 185/80/R14 102 R.
Je me pose la question, vaut-il mieux prendre des 95 renforcé ou des 102 normaux, le flanc est-il aussi épais?
Par avance merci. :hello1:
Re: Changement de pneumatique sur La Mancelle
Toujours a la recherche de bons plans , Chris , ca vaut le coup :thumbleft:
florent
Message par florent »
christlep a écrit :Re
Je viens d'appeler deux revendeur de pneus du coin, voici leur prix :
Michelin agilis 81 (ete)
- Relais pneu : 127€ (montage compris)
- RV Pneu : 105€ (montage compris)
- Allo pneu sur internet : 88.90€ (+15€ de montage) = 103.90€
Michelin agilis 81 snowice (hiver)
- Relais pneu : 133€ (montage compris)
- RV Pneu : 115€ (montage compris)
- Allo pneu sur internet : 75.90€ (+15€ de montage) = 90.90€
Conclusion, vu les prix du coin, je pense les commander par le net surtout que la livraison est gratuite à partir de 2 pneus :roll:
Correct les prix, quand je vois comment je me suis fait avoir il y a un an pour les mêmes pneus mais en bridgestone, 195€ les 2 pneus :crybaby:
Quand le départ est retardé d'une journée par des conn*** qui crèvent les pneus, on fait pas le difficile sur les pneus :lol:
Sterckie
Message par Sterckie »
Question de néophyte : les pneus de camionnette sont-ils toujours renforcés ?
Merci et A+ :)
Caravelair Ambiance style 2010 / Kia Sportage 4x4 2009 140CV
sur mon Eriba, les pneus sont des 185/70 R13 86T
86, ça donne 530kg
la cara fait 950kg en charge (814kg à vide) ... avec un peu de surcharge, ça donne 1000kg
soit (1000-70)/2 = 465 par roue
théoriquement c'est bon .... qu'en pensez-vous ?
Je mettrais plus ... Comme dit le proverbe marin : "Trop fort n'a jamais manqué." :wink:
florent
@ pl83
Comme PM3 :wink:
Mais le problème c'est que dans cette dimension, il n'existe apparemment pas de renforcé. La solution est de passer sur du 14 pouces et là le choix est plus important ;)
a voir avec des pneus de type camionnette, il me semble que ca existe en 13, et c'est renforcé
mouai .. vais chercher
pour le moment, je n'ai pas trouvé en dispo au-dessus de 86 :(
florent
>En restant sur la même taille indice légèrement plus élevé (90) : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
>En passant sur du 185/80 r13 indice 100, attention aux passages de roues, le pneu fait 2cm de plus tout le tour ;) : http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
>En passant sur du 175/80 r13 indice 97 (1cm de plus tout le tour): http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-175-80-13.html#
Beaucoup de possesseur d'eriba ont eu ce problème de pneu trop faible et l'impossibilité à trouver des renforcés
Certain sont passé en 14 pouces (165/80 r14) et là aucun problème pour trouver des renforcés ;)
merci
je vais prospecter dans ce sens
:salute:
Comme Irmi : du fait qu'on s'en sert toutes les 6 à 7 semaines, je ne cale pas la caravane, par contre la remorque du bateau oui : je mets les chandelles près de l'essieu.
Il m'est arrivé une fois d'enlever les roues de la caravane d'avant (Bürstner) pour mettre des amortisseurs : j'attelle la caravane, et lève un côté au cric hydraulique, puis idem de l'autre côté.
