pression pneu PREDOM N126 ?
blackeagle2010
Message par blackeagle2010 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le site et j'ai une question.
Voila j'ai achete une caravane PREDOM N126 (3 places) et je ne sais pas quelle pression metre dans les pneus.j'ai m'y 3 kg mais apres avoir fais 20 km sur autoroute ,je trouve que les pneus sont chaud.Pouriez vous me dire combien je dois metre en pression ?
j'ai aussi un probleme avec la fiche ,quand je la branche sur la voiture ,les feux de la caravane s'allume,mon branchement est standard avec le permanent sur le 2.si j'ai fais une erreur pouriez vous me donne le shemat corect .
Derniere question: pour la resistance du frigo ,y a t il une polarite a respecter? Merci d'avance.eric
Re: pression pneu PREDOM N126 ?
Bonjour et bienvenue
il est normal que tes pneus soit légèrement chaud après un trajet
3bars me semble être un pression correcte pour les pneus de ta caravane
sur les flans du pneus tu dois avoir une indication du genre "max load xxx at xxLbs" les chiffres étant le poids max autorisé sur le pneus a une certaine pression
sur certains pneus ces valeurs sont en livre et sur d'autre en kg, à toi de faire le conversion.
pour ta prise tu trouvera les schémas ici
concernant la résistance de ton frigo, oui il faut respecter la polarité vu que le positif passe par le thermostat.
@++jeesee
blackeagle2010
merci a toi
bonne jounee :merci:
