Etant très doué en électricité et dans d'autres domaines (que je découvre) ,je souhaite avoir qlq éclaircissements quant à certains branchements électriques que je voudrais réaliser.
Je souhaite installer un autoradio dans ma cara.
Mais voila je sais que le poste sera branché en 12V, mais qu'il y a a un pb de 12V continu ou ....
Alors mon questionnement est le suivant: est-il intéressant que j'installe une batterie avec un petit chargeur (solaire ou autre) ou existe-t-il une solution pour transformer mon 12V des lampes par exemple, pour alimenter mon poste????????????
comme je l'ai déjà dit dans un autre post.... pas besoin de batterie
il te suffit de monter un petit pont de diode entre le 12V alternatif et l'auto radio
une autre solution est de prendre l'alilm des pompes si tu en as
la théoriquement la tension est déjà redressée
je viens de faire des tests avec voltmètre, et je n'ai pas de courant à l'alim de la pompe, sauf peut-être si je la sollicite au robinet?????????????
Comment prendre le courant plus haut sur le circuit de la pompe????????????
L'alim en 12 v du frigo n'est-elle pas bonne??????????????????????
sur ton tableau d'alimentation, (normalement dan la penderie!!) tu dois avoir un fusible pour la pompe (je sais plus a quoi ressemble le symbole) tu te rpique sur celui là (+) et sur une masse.
