Nous avons découvert un nid de guêpe actif dans la grille d'aération située au-dessus des lits superposés de notre caravane Bürstner Ventana 490 TK.
Comment faire pour démonter cette grille d'aération sans la casser ?
Nid de guêpe dans grille d'aération
Re: Nid de guêpe dans grille d'aération
Déjà vaporise d'insecticide avant tout !
Ensuite , tu dois pouvoir la démonter de l'intérieur ; mais faudrait qu'on voit la bete pour te confirmer
Et oui , une petite photo de cette grille, et comme dit Lolofay , avant tout , il faut les occirent
car elles ont la vie dure ses petites betes là
On a sprayé les guêpes au fur et à mesure qu'elles sortaient du nid. Cet après-midi mon oncle m'a montré comment faire avec l'aérateur, il a exactement le même modèle sur sa caravane. Il suffisait d'enlever la grille intérieure en descendant progressivement les 4 coins avec un outil plat.
Par contre j'ai trouvé un nid de guêpes dans le tuyau de la cheminée du chauffage... Heureusement vide, il a suffi de le décrocher avec une pince.
Prochaine étape, je mets un filet type moustiquaire à chacune de ces ouvertures pour éviter d'avoir ce problème à nouveau... J'espère que cela suffira !
Merci !
Merci !
Tu t'en tire bien
Tu t'en tire bien
Sur ma caravane Hobby il y a une moustiquaire sur toutes les grilles du frigo et d'aeration
donc pas de soucis
Ils pensent a tout chez Hobby
