tension continu trop élevée
France henri07
Message par France henri07 »
Panne du wc thetford, j'ai amené la caravane chez le réparateur agréé thetford.
Dépannage effectué sous garantie (3 ans).
Diagnostique: carte électronique du wc cramée, dû à une tension trop élevée, 17v continu,
J'ai contacté thetford par courriel pour connaître la tension maxi du wc, réponse 14v.
J'ai contacté le fabricant du transfo scheiber.
Tension d'alimentation de la kra: 236v.
J'ai effectué les contrôles de tension sortie transfo en alternatif: 13v.
J'ai effectué les contrôles de tension sortie transfo en continu.
- 17,88v ensemble des 2 pompes raccordées
- 13,55v fusible débroché, donc ensemble des pompes non raccordées.
J'ai contacté à nouveau scheiber qui m'a dit qu'il devait y avoir un condensateur qui augmente la tension. Ce sont les câbles, en les débranchant la tension baisse, Le technicien m'a dit qu'il fallait mettre un filtre sur la ligne, référence scheiber 38.1710.00.
Avez-vous déjà contrôlé la tension continu ? Pouvez-vous me communiquer les valeurs.
Avez-vous un filtre sur le continu ?
A+
Re: tension continu trop élevée
:dontknow:
:scratch:
Etonnant ça ???
IL y aurai un condensateur sur le cablage des pompes ? ou dans une des pompes ?
je ne vois pas trop la logique là !
France calcul2
Message par France calcul2 »
Je ne connais pas le transfo mais certains sont filtrés
En règle générale un condensateur est mis en sortie, non pour augmenter la tension mais pour stabiliser la tension.
Pour éviter tout problème il faudrait qu'à la sortie du transfo il y ait un condensateur afin d'éviter les problème dus aux autres éléments connectés.
Tu dois avoir un de tes condensateurs en "fuite".
Il faut chercher (le tâtonnement est une bonne méthode) en débranchant en contrôlant la sortie du transfo.
Personnellement je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de protection surtension sur le WC :scratch:
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
France henri07
Aucun condensateur. Ce sont les câbles qui se chargent et font augmenter la tension.
J'ai déposé le bloc transfo pont de diodes. Branchement sous 230v, j'ai eu une tension de 13,3v à vide. En branchant un câble 2x1,5mm² de 7m bien allongé la tension est montée à 15,8v.....
voili voilou............. a+
:shock: :shock: :?: :?: :?:
D'où l'intérêt d'avoir les wc près de la penderie et le moins de longueur de câble alors?
Bizarre j'y connais pas grand chose, mais en toute logique plus les câbles sont longs plus la tension est basse non? perte sur le réseau.....
Jeesee va encore me traîter de blond .... :D
liv a écrit :Jeesee va encore me traîter de blond ....
certainement pas....... :wink:
j'avoue que moi non plus je pige pas très bien
parce que physiquement parlant,
tout câble électrique fait chuter la tension proportionnellement à sa longueur et sa section
vais ressortir mon banc d'essai pour faire des test moi :scratch: :scratch: :scratch:
France calcul2
D'accord avec jeesee.
La résistance du câble dépend de la résistivité du conducteur r (pour le cuivre: 0,0176 µohm.m) de la longueur et de sa section.
R = pl / S
R = résistance en ohm
p = résistivité en µohm.m (microhm-mètre)
l = longueur en mètres
S = section en millimètres carrés
De ce fait en fonction de la formule (U=RI), tu peux connaitre la chute de tension dans le conducteur et donc la tension restante.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
euréka!!!!!!!!!
j'ai trouvé...... en fait il doit y avoir un pont de diode pour redresser la tension destinée au fonctionnement du wc
et dans ce cas, la tension délivrée par le transfo est augmentée de la racine de celle-ci
soit: 13.3V + 3.6469= 16.9469V
calcul2 dis moi si mon raisonnement est bon :?: :?: car se sont des souvenirs lointains de mes cours d'élec
et dans ce cas, il faudrait insérer dans le circuit une résistance pour faire chuter la tension à un seuil raisonnable
France calcul2
D'accord avec toi jeesee si c'est un pont traditionnel.
Je ne sais pas comment sont alimentés les WC.
Peut être un redressement en simple alternance.
Personnellement j'évite les résistances car leur chute de tension dépend un peu trop du courant.
J'utilise par contre une diode zéner de stabilisation
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
C'est beau la technique tout de même !
Des as du courant continu .....aller on continue :wink:
France calcul2
Avec jeesee on redresse tout :laughing3:
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
legelbe
Message par legelbe »
:sucette: :ptdr:
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
