probleme avec truma S3000
salut a tous
j'ai un truma S3000 je n'ai plus d'étincelle avec le piezo au hublot de contrôle,pourtant j'affirme que le piezo fonctionne bien (j'imagine même pas un tazzer de gendarme).
merci d'avance
didier
merci d'avance
didier
Re: probleme avec truma S3000
Pour les pannes Truma, il y a plein de choses intéressantes ici : http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Truma.htm
Ni as t'il pas une pile dans cet appareil
merci de m'avoir répondu
non je n'ai pas la notice du truma S3000
non je ne pense pas car c'est un piezo mécanique
est ce que le câble qui part du bouton, vers l'électrode n'est pas abimé ou coincé quelque part : a ce moment l'étincelle se fait entre ce câble et une masse quelconque mais ca n'allume pas le chauffage
bon sa y est après mettre" penché" un peut plus sur le problème il y a bien une étincelle créer par le piezo qui est visible dans l'œilleton de contrôle. je n'avait pas le bon angle de vue,une belle étincelle bleu. voila problème résolu
merci
merci
Bonne nouvelle
