comment démonter un frigo?
bon mon frigo ne fonctionne pas
comment puis-je le démonter car certain disent qu'il faut le retourner pour le faire fonctionner!
quel est le principe?
merci d'avance
merci d'avance
yves guerin
- Petit bavard
Re: comment démonter un frigo?
bonsoir :
avant de démonter ton frigo quelques vérifications sont nécessaires
1) est il bien alimenté en( 220) si non vérifier le fusible
2) faire un essai au gaz
si pas de résultat tester la résistance
si tout est ok voir quelle marque de frigo et quelle caravane
l'expérience c'est le fruit de nos erreurs.
il fonctionne au 220v mais fait pas de froid après 48 h de marche
sur le 12v le voyant s'allume pas tester a longue durée
et gaz allumage difficile
marque caravane caravelair
En effet , souvent retourner le frigo lui redonne un coup de vif , surtout s'il n'a pas servi depuis longtemps
Il y a deux méthodes de montage :
Soit vissage de l'intérieur sur les montants de côté
Soit vissage par l'extérieur toujours à travert les montants verticaux du meuble
Bon bricolage
Bon bricolage
pas oublier non plus d'enlever le raccord gaz (si on y arrive, sur le mien, jamais pu le demonter !!!)
- hobby
- Caravanier averti
Oui c'est rageant d'avoir le mode d'emploi du fonctionneme et de pas avoir celui pour démonter, nous on arrive toujours pas à sortir le frigo et pire encore impossible de soulever l'évier !
