NISSAN : méga rappel !
"Nissan vient d’annoncer un méga rappel puisque ce sont 2.1 millions de voitures qui vont devoir passer par la case Atelier à cause d’un problème de relais électrique dans le système de gestion du moteur.
Ce rappel ne fait pas suite à une recommandation de la NHTSA mais du ministère japonais des transports. Selon Nissan, ce problème se traduit par un risque de calage du moteur pendant que la voiture roule. La pièce défectueuse sera changée par Nissan qui prendra en charge l’intervention.
Au total, ce 835.000 voitures qui sont concernées au Japon ( 9 modèles produits entre 2003 et 2006 ), 760.000 aux USA et 355.000 en Europe. Les véhciules concernés en Europe et aux USA ne sont pas encore connus. C’est un problème de vice de fabrication dans une diode intégrée dans le système de gestion électronique. Une soixantaine de cas de dysfonctionnement ont été enregistrés au Japon mais aucun accident n’est à déplorer si l’on en croit le rapport du ministère japonais des transports.
Enfin toujours selon ce même ministère, c’est le 4eme rappel d’importance mis en place au Japon par Nissan. "
http://www.zigonet.com/nissan/nissan-me ... 17103.html
pl83 - Caravanier aguerri
Re: NISSAN : méga rappel !
ben oui ... les Japonais ... eux .. osent faire des rappels comme ça ... les Européens ne le font pas .... pourtant ... voir la 407 de Jeff par exemple ...
et je ne te parle pas de la 407 de Chrislep !!!!!!!
AFP :
"Nissan rappelle plus de deux millions de voitures dans le monde
(AFP) – Il y a 1 jour
TOKYO — Nissan, le troisième constructeur automobile japonais, a annoncé jeudi le rappel de 2,1 millions de véhicules dans le monde pour un problème de relais électrique dans le système de contrôle du moteur, selon un rapport de la compagnie adressé au ministère nippon des Transports.
Selon un porte-parole du ministère, il s'agit du quatrième rappel de véhicules en importance opéré par Nissan au Japon.
Sur certains modèles, Nissan remplacera gratuitement les pièces défectueuses. Le problème, précise le constructeur dans son rapport, peut se traduire par "le calage du moteur pendant que la voiture roule".
D'après le groupe, sont notamment concernées quelque 835.000 automobiles au Japon, environ 760.000 aux Etats-Unis et près de 355.000 en Europe.
Dans le cas japonais, sont touchés neuf modèles de divers types produits entre 2003 et 2006. Les détails pour les véhicules visés par le rappel à l'étranger n'ont en revanche pas été précisés.
Le défaut constaté est dû à un vice de fabrication d'une diode intégrée dans un relais du système de contrôle du moteur, souci qui peut provoquer des dysfonctionnements. Une soixantaine de cas ont été signalés au Japon mais aucun accident n'a été déploré, selon les éléments rendus publics par le ministère japonais des Transports.
Il y a tout juste une semaine, le compatriote et concurrent de Nissan, le groupe Toyota, avait annoncé le rappel d'un million et demi de voitures dans le monde à cause d'une fuite de liquide de freinage, quelques mois après avoir convoqué au garage dix millions de véhicules pour divers soucis techniques.
Nissan, qui appartient majoritairement au groupe français Renault, a également annoncé qu'il rappellerait 1.399 véhicules vendus au Japon en raison d'une mauvaise fixation des ressorts de la banquette arrière qui pourraient dans certains déchirer la banquette en se détendant."
BRUNOBE
- Caravanier averti
C'est beau de produire toujours plus vite!
C'est beau tous ces contrôles de qualité ISO
Où va-t-on?
Le résultat est là.
Où va-t-on?
Le résultat est là.
Certes, mais eux, comme Toyota, rappellent leurs voitures !
je pense qussi qu'on devient de plus en plus exigeant (et on a raison) ... mais souvenez-vous ... en 1960 ... quand une voiture avait 100.000 kms ... c'était formidable !!! ... et elle était déjà passée au garage .... maintenant, à 100.000 ... elle est à peine rodée ... je ne pense pas que la qualité se dégrade ... c'est juste qu'on en veut plus, plus, plus ... et en payant moins, moins, moins .....
"Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé jeudi le rappel de plus de 2 millions de véhicules dans le monde dont 7.380 en Belgique pour un problème de relais électrique dans le système de contrôle du moteur, a précisé une porte-parole de Nissan Belgique.
Les modèles concernés en Belgiquesont la citadine Micra et les tout terrain Navara et Pathfinder. Pour les Micra, il s'agit de véhicules assemblés entre janvier 2004 et mars 2006 alors que les deux autres ont été construits à partir de 2006. Aucun accident lié à ce problème éventuel n'a été recensé dans notre pays. "Les véhicules sont rappelés par mesure de précaution. Les clients seront informés par leur concessionnaire et les réparations éventuelles seront effectuées aux frais de Nissan. L'intervention ne devrait prendre qu'une vingtaine de minutes", précise la porte-parole. Au total, 355.000 véhicules vont être rappelés en Europe. Le défaut constaté est dû à un vice de fabrication d'une diode intégrée dans un relais du système de contrôle du moteur, souci qui peut provoquer des dysfonctionnements. "
RTL INFOS
RTL INFOS
BRUNOBE
- Caravanier averti
Philippe pour l'info , nous serons moins surpris si un courrier arrive dans la boite a lettres
A priori, Qashqaï et X-Trail ne font pas partie du lot ... Mais attendons !
La cause de ce rappel est un vice de fabrication, qui affecte une diode au sein d'un relais du système de contrôle du moteur.
Le dysfonctionnement de ce dernier peut causer un calage du moteur ou l'impossibilité de démarrer.
En France, les modèles les plus touchés sont la Micra et le Pathfinder, et peut-être certains modèles de Navara ; les Micras sont celles produites de début 2004 au printemps 2006, et à partir de 2006 pour les autres modèles.
Les propriétaires concernés seront informés par courrier dans les plus brefs délais ; le relai sera inspecté et remplacé si nécessaire. Une opération (évidemment gratuite) qui ne devrait pas prendre plus de 20 minutes.
c'est effectivement désolant de voir l'attitude de certains constructeurs Européens .....
CENTAURE - Caravanier passionné
christlep a écrit :pm3 a écrit :Certes, mais eux, comme Toyota, rappellent leurs voitures !
Pas comme ces co--ards de chez peugeotou il y a des problèmes connus sur : le volant moteur et l'embrayage (307 et 407), les rotules avant (407), capteur de recopie turbo (407), et où ils préfèrent dire "c'est rare, j'ai jamais vu ca" et faire payer le client
Voila pourquoi ma prochaine ne risque pas d'être une Française![]()
Et puis pourquoi acheter Francais quand on sait que la boite s'est tiré en chine pour gagner encore plus de pognonpar contre le prix de la voiture n'a pas baissé contrairement a la qualité, mais là je commence a être hors sujet
A+
chris
Je ne suis évidemment pas d’accord, j’ai possédé six PEUGEOT, je roule vite et beaucoup et je n’ai absolument eu aucun ennui avec ces voitures
En ce moment je roule avec une FORD Focus TDCI (moteur PEUGEOT) et mon épouse avec une PEUGEOT 206 SW HDI et les deux véhicules marchent très bien et son hyper fiables
J’aime les autos et je n’ai rien contre aucune marque, il ne faut jamais généraliser, les ennuis n’épargnent aucun constructeur
