Quelques bricoles ?...
vous emmenez quoi comme outillage en vacances
Le sondage s’est terminé le 14 déc. 2010, 16:06
1°) Clef à pipe , plates ,tourne-vice multifonction , pince ,
38
46%
2°) cable de démarrage
15
18%
3°) bousteur
3
4%
4°) compresseur
7
9%
5°) autre
18
22%
6°) rien je conte sur les autres
1
1%
Nombre total de votes : 82
Vous partez avec quoi comme outillage en vacances ?
Pas seulement au cas où il y a panne, mais pour dépanner les copains au cas où ... :?:
Ex: je pars toujours avec des cables de démarrage , quelques clefs , marteau , des bricoles quoi ! :D
Re: quelque bricoles ??????
J'ai voter :cheers: :cheers:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 »
bonjour,
je suis bien équipé car j'ai toujours fait de la mecanique et puis ça peut aider d'autres personnes
michel
Uploaded with ImageShack.us
En plus des outils classiques de trousse à outil :
- 2 pinces-étau ;
- Rubans adhésifs de toutes sortes et bache plastique ;
- Cric : un bon gros à 4 roulettes, 2 tonnes, avec grosses cales en bois. (surtout pas le "bouteille" : c'est un gadget à l'équilibre précaire !) ;
- des chaines à neige, même l'été ;
- corde, cable ;
- quelques sangles à cliquet ;
- tendeurs ;
- treuil manuel à cable ;
- compresseur 12v, avec fil long ;
- clé avec longue rallonge télescopique pour écrous des roues ;
- roue de secours (pas une galette) pour la voiture, roue de secours pour la caravane ;
- une pelle armée ;
- lampes de poche à manivelle ;
(Bien sûr, je suis prêt à aider, donner un coup de main, prêter du matériel ; mais je dois avouer que j'ai été sidéré d'avoir lu sur un site autre que le notre qu'un "caravanier" (sic) se vantait ne rien prendre pour ne pas s'encombrer, disant qu'il comptait sur le matériel des autres :?
C'est d'ailleurs très révélateur d'une certaine mentalité ...
Mais je pense (du moins j'espère), qu'il y a peu de xxxxxx pareils ...)
BRUNOBE
Re: Quelques bricoles ?...
Message par BRUNOBE »
Je l'espère aussi pm3!
Quand je partai en vacances sans caravane, j'ai toujours mes outils de base pour pouvoir faire mes premiers dépannages et aider d'autres en cas de problème.
Je prends un peu de tout! :salute:
BRUNOBE
J'ai voté! :wav:
Voter aussi
j'ai une boite a outil avec un peu de tout dedans ,mais on a j'aimais le clef ou pince qu'il faut :ptdr:
Je ne mettrais pas toute la liste de ce qui est dans la voiture car elle passe de la clef de 10 elle passe par la clef d'ynamométrique , le bidon d'huile , de ldr,les cosses, méches , barre de remorquage ,ect........ ce qui ne pas empécher de casser mon moteur au MAROC :banghead: :banghead: :banghead: Mais je me dit que ... en cas de petite panne sa dépanne comme sa mes déjà arrivée . :angry4: :angry4:
De dépaner les copains sa aussi sa met déjà arrivé . :D :D
moi j'ai une caisse à outil complete dans la voiture ( au cas ou ... )
Et dans la caravane j'ai un peu de tout , ampoule, interrupteur domino , sctoch etc ! et tournenis avec plein d'embouts !!!! hihihi
moi, je fais un peu comme Christlep
après des années a me trimballer une caisse a outils complète, maintenant j'emmène juste une petite boite avec pinces et tournevis a embouts
j'ai aussi un gros marteau pour les piquets de l'auvent, et un pince étau pour fixer le mat d'antenne, ainsi qu'un multimètre
voila : c'est tout
maintenant, si je devais aller loin et a l'étranger, je me reposerai la question
Oui, c'est pour ça que j'ai pas mal de trucs ! :wink:
je voyage "léger" .... réservant mes bricolages quand je suis chez moi ...
le minimum est cependant
jeu de tournevis
marteau
pince
scotch double face
mano pression pneu
roue de secours (une vraie) pour auto et caravane
cales en bois
fusibles
sandow
cordelette
pine à linge
Je ne suis que bricoleur moyen, 1. des fusibles,des ampoules de feux, une lampe de table,câble elec , une fiche
électrique pour la remorque, des câbles de démarrage
2. clé à molette, pince , cutter, masse, maillet,petit marteau, tournevis plat et en
croix, serre joint, collier de serrage (sais pas pourquoi?)
3. Cric, calles en bois, clé en croix, le compresseur de l'auto (pas de roue de secours)
4. du tape résistant, toile isolante, de la corde,ficelle,des élastiques avec crochet
5. une pompe à pied, de la graisse, des gants, du décaltout.
Pas mal ! :roll: çà y est est du poids , du poids QUE dois je enlever à votre avis et surtout ajouter ? :salute:
Merci.
JPG76
Message par JPG76 »
En plus, un fer à souder 12v et un 220volt et surtout, une boite d'allumettes pour boucher les trous des vis qui se dévissent.
Pour le reste, les clés plates et à pipe des dimensions les plus courantes seulement.
De la colle et du mastic en plus et c'est tout.
Cordialement,
J.P.
France didier
Message par France didier »
h.s on
bonsoir , j'ouvre une parenthèse afin de satisfaire ma curiosité dans le domaine des marteaux ( je parles de l'outils , pas de l'être humain un peu fêlé !! ) vous avez quoi comme marteau pour enfoncer les sardines de l'auvent ?? un classique ? ou bien un modèle en caoutchouc ? c'est sur ce dernier modèle que je m'interroge sur son efficacité .
h.s off
Non , pas un en caoutchouc , un vrai en ferraille :lol: , mais attention aux doigts :ptdr:
Moi les deux un en fer un en caoutchouc c'est le (maillet)..... :D
France calcul2
Message par France calcul2 »
Avant j'emmenai près de 40kg d'outillage divers.
Depuis mes séjours en Afrique et terres australes, j'ai réduit en poids et mieux remplir la caisse (éviter les doublons).
Je peux aussi bien faire de la mécanique (jusqu'à un certain point), de l'électricité et plomberie.
Dans la caisse il y a même 2 petits postes VHF.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Sterckie
Message par Sterckie »
Bonsoir, :)
Un nécessaire à couture, une bonne paire de ciseaux, de la ficelle à rôti (c'est très solide),
des épingles à linge, mon chargeur de téléphone, une mini-planche à repasser, ainsi que le fer,
des épingles de sûreté...
J'en oublie certainement, par contre mon mari :
2 tonnes de bricoles diverses qui ne servent à rien !
A+ :P
Caravelair Ambiance style 2010 / Kia Sportage 4x4 2009 140CV
le fer et la planche à repasser sont 2 outils strictement interdit à bord :D :D :D
... par contre .. j'avais ounlié dans ma liste les allumettes ... pour pallier au briquet et pour reboucher les trous de vis qui ont foirés :D
