Rénovation meubles
Didier95
Rénovation meubles
Message par Didier95 »
je voudrais profiter de l'hiver pour rénover un peu les meubles de ma Rapido Orline 1989.
Je me suis renseigné au service menuiserie d'un célèbre magasin de bricolage; selon eux,
sur ce type de meuble (revêtement très fin collé sur du contreplaqué il semble), pas possible
de mettre du vernis ou de la lasure.
La solution de coller du "Vénilia" ne me plaisant pas trop, quelqu'un aurait-il une solution ?
Deux petites photos jointes, pour vous montrer le type de meuble.
Notamment la porte d'armoire que j'aimerais bien arranger: usure due à un frottement et non de l'humidité.
J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année et de beaux voyages avec vos caravanes... Merci d'avance de vos conseils.
Modifié en dernier par Didier95 le 11 janv. 2011, 09:13, modifié 1 fois.
Re: Restauration meubles
je la trouve tres bien comme cela pour une caravane de 1989 ,elle ne fait pas demoder :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
il existe chez les spécialistes du bois, des panneaux de placages préencollés à coller à chaud
un peu comme les rouleaux de chant que l'on trouve dans les bricos
j'en avais trouvé en différentes teintes en 60/120 environ à découper avec un bon cutter
à faire avec un vieux fer à repasser et un linge pour pas bruler la surface
Moi aussi , :scratch: je la trouve très bien ta cara , la couleur du bois est bien claire :thumbleft: , ce serait dommage :dontknow: , mais comme Jeesee a une solution , :drunken: cela va peut être résoudre ta demande :?:
Tres bonne année a toi aussi :salute: et de belles balades avec ta boite a rêves :drunken:
Didier95
Merci de vos premiers conseils. En fait, je ne cherche pas à en changer le coloris qui me plait, mais simplement
redonner un petit coup de "fraîcheur" sur l'ensemble et réparer les deux trois points d'usure.
C'est pour ça que j'avais pensé, dans un premier temps, à du vernis ou de la lasure.
Je vais voir si je trouve quelque chose chez des spécialistes, dont parle Jeesee...
comme tu avait mentionné l'adhésif vénilia, je pensait a une refonte complète de la déco
ceci dit, je ne vois pas pourquoi une couche de vernis a base aqueuse (il existe en brillant, satin, et mat, transparent ou teinté) ne ferait pas l'affaire
pourvu que le fond soit sain et propre
pour info, voici une liste d'entreprise qui fournissent du bois de placage en France
http://bois.europages.fr/annuaire-entre ... acage.html
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Hello!
Le vernis ne tiens pas sur le film plastic. ça fera un film sur un film.... :scratch:
Je viens de regarder dans la liste des fournisseurs de plaquage, ben, il y a beaucoup d'européen mais il manque aussi pas mal de français (je ne trouve même pas le mien dommage).
A+
JY
Je pense qu'un léger ponçàge à l'eau doit tout à fait t'aider dans cette rénovation, il suffit après de mettre un ton un peu plus foncé ou alors une lasure qui blanchira l'ensemble.
Cher TRIMETAL il y a des produits accrocheurs teintés si je ne m'abuse, qui pourraient "céruser" le bois encore faut il aimer cet aspect.
Mais si c'est trop plastique .....je ne sais pas si çà marche....
Bon travail en tout cas ! cela va rendre un éclat neuf à la caravane.
France didier
Message par France didier »
bonjour et bonne année ! il est vrai que sur les meubles de caravane il y a peu de solution envisageable , j'ai travaillé 22 ans dans le mobillier de collectivité et usiné beaucoup de sorte de matériaux , je rejoint la solution de jeesee a savoir le film thermocollant , sinon pour les angles de meubles qui eux sont très sollicité , j'ai trouvé dans un bricomachin de la cornière plastique très fine imitation bois , idéal pour refaire un angle de meuble abimé, et en plus il en existe de plusieurs coloris .
il y a aussi la possiblité de passer un primaire d'accrochage (existe en incolore) puis de vernir
perso je prendrais un vernis polyurethane (chiant a passer, mais au petit rouleau ca va, par contre fini impeccable - égrener a la laine d'acier 000 aprés la 1ere couche)
Didier95
Merci pour tous ces bons plans, je vais bien trouver une solution qui convienne parmi toutes celles proposées. :thumbright:
Deux précisions néanmoins : qu'est-ce qu'un primaire d'accrochage ? Et qu'entendez vous par ponçage à l'eau ?
un primaire d'accrochage, comme l'indique son nom est une sous couche appliquée comme un vernis ordinaire mais qui permet à la finition d'accrocher
ponçage à l'eau..... comme les carrossiers...papiers à poncer spécifique et ponçage humide
edseb
Re: Rénovation meubles
Message par edseb »
une autre idée : coller des petites baguettes en bois, les peindre avant d'une couleur claire, adéquate, agréable au regard.
Ensuite suivant ses goûts : coller du papier peint ou autre à l'intérieur du cadre.
C'est vrai que le moblier est sympa à regarder, ne pas trop le changer, le charger. :scratch:
Suis d'accord avec messages précédents, elle est vraiment très bien comme ça.
Belle rénovation :thumbleft:
Beau boulot Pilou pour un résultat réussi :thumbright:
:thumbleft: nickel
Tout y passe , l'intérieur comme l'extérieur :lol: :thumbleft: Bon boulot :hello1:
