ultra heat et caravelair 460
Sterckie
Message par Sterckie »
Bonsoir, :)
Ma cara est une Caravelair ambiance style 460,( pour camper le décor !)
Je sais qu'il y a eu un sujet "ultra heat", mais je relance car ma question est ciblée :
un installateur n'a pu m'installer un ultra heat au motif que le chauffage truma était devant un passage de roue
- il s'agit d'un chauffage sous penderie et il y a l'air pulsé -
et qu'il n'y avait pas la place d'installer l'U H ? :shock:
Je m'étonne car j'ai cru comprendre au vu des remarques du précédent sujet
que l'U H devait être placé dans le corps de chauffe du truma,
donc ne pas prendre plus de place que le chauffage ?
Je serais très déçue si je ne pouvais pas l'installer. :( :(
A+ :)
Caravelair Ambiance style 2010 / Kia Sportage 4x4 2009 140CV
dabov38
Re: ultra heat et caravelair 460
Message par dabov38 »
Je confirme(pour en avoir installé un) les résistances du Truma ULTRA HEAT se montent à l'intérieur du chauffage Truma et non pas à l'extérieur. Ton revendeur installateur est un incompétent.
http://www.lesamisderiba.fr/Presentatio ... traheat-de
http://www.truma.com/downloadcenter/tru ... ion_de.pdf
:shock: Je suis extrèmement étonné par ce que te dit ton vendeur ! ... Encore un concessionnaire à la noix, qui doit être ingénieur ! ... :rouge:
Contacte directement Caravelair et Truma :
Caravelair : http://www.caravelair.tm.fr/
Truma : http://www.truma.com/fr/fr/heating/over ... ystems.php
L'ultraheat est vraiment bien ! 2 petits reproches : l'absence de réglage sur 1500 W, et le bruit de la soufflerie (gênant, la nuit, mais bon, il faut que l'air soit pulsé ...).
Sujet ultraheat : http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =60&t=2291
Pour nous aussi , l'ultrat heat est installer a l'intérieur du truma et derrière le passage de roue , BIZARRE :scratch: :scratch: ton installateur :laughing3:
Sterckie
En effet mais le corps de chauffe de l'U H n'est-il pas gêné par le boitier de l'air pulsé ?
Je mettrai une tofo tout à l(heure.
A+ :)
dabov38
Non il n'y a aucun problème, l'ultra haet est prévu pour ça et 95% des chauffages sont installés dans la penderie qui est le plus souvent au niveau du passage de roue. Je le répète, l'ultra heat est monté dans le chauffage Truma, à l'intérieur de son coffrage en alu, le trumavent (soufflerie) est lui monté à l'arrière et à l'extérieur du coffrage du chauffage il ne gène en aucun cas l'installation de l'ultra heat.
ton installateur est incompétent.
l'ultra heat ne prends pas de place puisqu'il est directement derrière le corps de chauffe du chauffage. Ce qui peut prendre de la place, c'est le ventilateur de l'air pulsé.
Sur mon Eriba, le chauffage est dans la penderie, pas loin du passage de roue et j'ai pu monter les deux sans problème
Voir le tuto ici
Sterckie
Et où placez-vous le boitier électronique de l'U H ?
Je crois que c'est par là que ça coince !
A+ :)
bjr
absolumment pas !
le petit boitier est fixé sur la laque arrière du chauffage TRUMA... si je me rappelle bien, il est dans un renfoncement
Le thermostat se fixe sur une cloison...il fautjuste faire un perçage du bon diamètre
Franchement, fait le toi-même, tu économiseras des sous .. car c'est hyper simple
il y a déjà quelques photos ici;
http://www.lescaravaniers.com/forums/vi ... =60&t=2291
la notice en téléchargement ici:
http://www.lescaravaniers.com/documenta ... raheat.pdf
mais je pense que quelqu'un à fait un tuto sur le forum, il faut juste que je le retrouve
Sterckie
Bonjour, :)
Merci de toutes ses précisions, il semblerait en effet qu'il y ait un emplacement d'environ 6/8cm sous l'air pulsé,
est-ce suffisant pour le boitier électronique ?
A+ :)
je va mesurer ça tout de suite
le mien est encore dans son emballage :wink: :wink:
me revoila
ce boitier fait 5cm de haut, 9 cm de profondeur et 16 cm de large :wink:
Sterckie
Merci de la rapidité.
Ce qui m'inquiète ce sont les tuyaux du chauffage et de l'air pulsé qui se croisent et s'entrecroisent, sans parler des fils....
S'il faut tout remettre correctement...
Avez-vous déjà constaté un tel méli-mélo ?
Uploaded with ImageShack.us
A+ :)
oufti.......
oui j'avais le même méli-mélo dans ma Hobby aussi
c'est vrai que ça fait très bâclé comme boulot, mais visiblement c'est général
peut être que si tu commence par mettre un peu d'ordre tu verra un peu plus clair.... (ce que j'ai fait sur ma Hobby aussi....)
chez moi, c'est encore pire, parce que j'ai rajouté des fils et je n'ai pas eu le courage de faire le ménage :rouge:
si j'installe un ultra heat, je ferais peut etre
à vue de nez, comme ça .. j'ai moins de place sur mon Eriba .. et tout est rentré (ultra-heat et air pulsé)
pour le méli mélo de fils .... il n'y a pas ça sur la mienne ... je te conseille de mettre de l'ordre, ce sera plus simple pour toi par la suite
tu verras .. rien de bien compliqué ;)
j'avais le même fatras de fils derrière le chauffage de ma hobby
j'ai mis de l'ordre la dedans je voulais en avoir le coeur net
j'ai pesé le poids des fils que j'avais enlevé y en avait + de 4 Kg :? :?
certains faisait plus de 1,5m de trop en longueur
:drunken: :cheers: et hop ! .. 4kg de plus pour de bonne petites bouteilles ! :lol: :drunken:
:laughing3: :laughing3: :ptdr: :ptdr: :sors:
