le chassis à rénover ?
edseb
Message par edseb »
Ces photos ont été prises pour voir le parcours du tuyaux de gaz.
Bref découverte du chassis :
A repeindre ? avec un produit spécial ?
Re: le chassis à rénover ?
Oulààà vérifie qu'il n'y a rien de pourri avant surtout..
Il existe des matières plastique à mettre au pinceau sur le plancher, mais il doit être sain..
il faut l'avis d'un spécialiste du forum .....Y a quelqu'un ?? :roll: Chris...jeesee...Jef?
edseb
Message par edseb »
Oui Liv, rien de pourri, que de la peinture écaillée. Le plancher dedans est normal, pas de "mou" nulle part.
Ouh, quelle idée d'aller la dessous d'abord ! :ptdr:
a mon avis, le mieux est de mettre un produit a base de goudron, mais je ne sais pas ou trouver ca
avant, il faut que le support soit sain et enlever les ecailles de peinture qui ne tiennent pas (difficile d'aller poncer la dessous)
bon courage
C'est pas grave ; voir un avantage !
Si c'était du blackson , autant qu'il tombe car ça ne respire pas et ça pourri les planchers
Il faut juste peindre avec une peinture respirante , le nom m'échappe mais certains te diront !
... du fond de teint ? ...
:oops:
:boulet: :sors:
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Hello!
J'avais passé le dessous de ma pan au blackson. C'est pas super avec le temps on s'aperçoit que le bois ne respire pas et que ce produit ne tient pas trop bien sur le contre-plaqué. Par contre sur le châssis après une bonne couche de rustol y a pas mieux.
Mais ce n'est que mon expérience!
A+
JY
edseb
Message par edseb »
pm3 a écrit :... du fond de teint ? ...
:oops:
:boulet: :sors:
Recalé ! :rouge:
Je vais voir pour de la peinture "respirante", le goudron ? :dontknow: pas marrant ça.
pour le traitement, il y a aussi toute la gamme des produit d'imprégnation du bois d'extérieur (lasure et comp.....)
que l'on utilise pour les bardages et bois de jardin
ça protège de l'humidité, des champignons, etc.... et ça laisse respirer
edseb
Message par edseb »
Oui, cette solution de lasure, plus facile à appliquer, me plait bien. :merci:
:toothy7: tiens qui peint ses béquilles lors de la remise en l'état du châssis.?
Puis surtout avec quoi et comment???
C'est vrai, le galvanisé c'est pas très joli après quelques années, c'est mat, c'est gris, c'est froid ....Edseb qui a des idées sur les couleurs des boîtes tu ferais quel ton ?
Ouille aie ....je ne vais pas me faire des copains ...aller sous la cara juste pour peindre des vérins que l'on voit à peine !!!!!! :wink: :wink:
edseb
Message par edseb »
Les béquilles ? en vert, jaune flou ? :thumbright:
Une couleur adéquate avec la couleur de la caravane, bien voyant pour faire style :scratch:
ou couleur inox ? si cela existe ? :dontknow:
Ah wouaiiiiiiii cool..... :D ou en doré !(non on va se les faire piquer)
En noir c'est chic ....ou alors camouflage ?
edseb
Message par edseb »
:cheers: trés original tout ça :forum:
Allez m'en vais voir ma belle cet aprem, voir si elle est toujours là :hello2:
