[Bricolage] Purge canalisation et reservoir
Re: [Bricolage] Purge canalisation et reservoir
Cool chris pout toutes tes idees :thumbleft: :thumbleft:
C'est bizarre sur ma caravane pour le chauffe-eau :scratch: j'y ai acces par la trappe exterieure et c'est tres facile d'acces pas besoin de defaire le lit :thumbleft:
Vivement les photos :drunken:
Du taf en perspective Chris :bounce: :bounce:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 »
pour moi aussi, accès par la trappe exterieure du coffre qui est sous le lit.
accès facile aux deux robinets de purge ! mais c'est peut etre different d'un modele a un autre .
michel
Uploaded with ImageShack.us
:thumbright: ce ne sont plus des boîtes à rêves ...ce sont des boîtes à sciences appliquées !!!!!
A vrai dire je ne sais pas ou cela est mis sur la DETHLEFFS (mais je pense sous le lit aussi) :?
Il suffit de lever le sommier (qui tient seul) ...c'est assez simple.
Sur L'ERIBA Nova c'était sous le meuble cuisine....très pratique ...
Bon, les électro vannes ce n'est pas des soucis en plus ? si elles gèlent elles ....même sans eau dedans....??? ne sont elles pas plus sensibles au froid que les bêtes robinets en plastictoc ?
baraquin
Message par baraquin »
une fois le réservoir vide , un p'tit coup de pompe a vide tout robinets ouverts , je débranche le tuyau de la pompe ( aujourd'hui il y a un t ) et un bon coup d'air avec une pompe a vélo , jamais eu de problème de gel ! :dontknow:
ben sur l'Eriba,
- j'enlève les coussins du lit
- le lève la banquette
- j'ouvre le robinet de purge qui est à coté du chauffe eau
- j'ouvre les robinets en position mixte (eau chaude + eau froide)
- ... et j'attends .... qu'il n'y ait plus d'eau
c'est simple et c'est fait en .. quelques minutes :)
moi non plus, je ne peux pas accéder aux robinets de purge (il y a une séparation)
mais l'accès depuis l'intérieur est facile
je vidange le réservoir
j'ouvre les purges
j'ouvre les robinets ................
ah, zut, la cara est branchée et la pompe se met en marche a vide !! :rouge:
je fonce débrancher a l'extérieur - faut quand même que je repère le bon fusible
je souffle dans les robinets avec mes petits poumons
et voila :D
la seule fois ou j'ai eu des problèmes, c'est avec la home car, ou les tuyaux de purges faisaient un pli, donc l'eau ne se vidangeai pas bien que la vanne soit ouverte - depuis, je vérifie que l'eau s"écoule bien en dessous
Moi j'ai tout regroupé sous le canapé :wink:
Fly
Message par Fly »
Novice dans tous ces entretiens (on utilisait jms l'eau avant), je pose des questions bêtes.. : à quoi cela sert-il de faire cette purge ?
Juste vider les tuyaux ? Pcq ce sont des tuyaux plastiques ou bien est-ce pour le gel ?? :?
Salut ...pour le gel oui ...sans cela crac les raccords et la pompe etc ...
Fly
Message par Fly »
ok, merci. Eh bien, on va voir si tout fonctionne encore alors.... :?
