Prise électrique dans les campings
BRUNOBE
Message par BRUNOBE »
Bon, c'est pas tout d'avoir une caravane, mais il faudra bien l'alimenter une fois au camping. :o
Etant novice, quel type de prise rencontre-t-on dans les campings Français et Belges.
J'ai déjà une rallonge de 50 m en 3x1,5² que je vais couper en 2 pour pas chaque fois dérouler les 50m (effet selfique)
J'aimerai donc simplement faire des adaptateurs entre ma rallonge (prise 220Vac domestique) à celle de ma caravane (prise 3 broches femelle je pense) et de l'autre côté entre ma prise mâle 220vac et celle du camping (?)
Pouvez-vous me dire ce que je dois acheter? Photos ?
Merci pour votre aide.
Re: Prise électrique dans les campings
bah.... tu met ça sur tes rallonges
c'est ce qu'on trouve encore dans la majorité des campings en Europe
et tu fabrique un adaptateur avec ça sur 30cm de câble et une prise femelle classique
pour les cas ou tu tombe sur un camping aux nouvelles normes
et tu prévois ça
pour protéger chaque raccord de l'humidité
BRUNOBE
:merci: Jeesee
+1+ bonne solution que préconise Jeesee
... mais par contre, j'ai surtout rencontré des campings qui étaient équipées des prises aux normes européennes ..
bref .. faut les 2
France alain51
Message par France alain51 »
je pense que 25 Mètres sont suffisant,je trimbale une 2ème rallonge que je n'utilise jamais :)
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
oui, 25 sont suffisant
la mienne fait 50 m - je ne les ai utilisés qu'une fois, et la plupart du temps, je ne la déroule pas complétement, mais j'ai un disjoncteur dessus
quand ça coupe : :angry4: :angry4: , puis je vais râler a la réception, puis je pense au disjoncteur :oops: :oops:
Bonsoir :wink:
Je crois que je vois a qui tu fais allusion :ptdr: :ptdr: :ptdr: Merci quand même Chris pour le dépannage :thumbleft:
j'ai 2 fois 25m
le plus souvent je n'utilise qu'une seule rallonge mais il m'est arrivé parfois d'utiliser la seconde ... donc il faut bien 2 fois 25m (et toujours, bien la dérouler pour éviter l'effet selfique !)
Moi j'ai une fois 40 metres et cela me suffit bien :thumbleft:
BRUNOBE
:merci: à tous pour vos infos !
J'ai une rallonge de 50M assez récente de 3 x 1,5 .
Je vais en faire deux rallonges de 25 M sur deux enrouleurs séparés.
Il me reste à faire des petits adapteurs avec prise normale et prise européenne avec une longueur de un ou deux mètres.
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Le 3x 1,5 suffit dans bien des cas pour ma part j'ai 2 ralonge en 3 X 2,5 une de 20 M et l'autre de 50 M je me suis servis des 2 une seul fois mais il mes arrivée d'en preter une gros incovéniant c'est qu'il faut dérouler tout . Pour le racordement en camping je suis équiper comme l'explique jeesee
