WINTERHOFF à adapté?
- didier-72
- Animateur de camping
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum,qui me semble être des plus instructif pour un novice.Voici mon problèmes.
Sur ma caravanes,j'ai deux trous horizontaux pour fixer la tête d'attelage et sur mon stabilisateur c'est un horizontale et un verticale.Je voudrai faire un trous vertical pour l'adapter,je précise que ma caravane est une moins de 750 kg et que ce stabilisateur est un WS 3000 HS.
Merci de bien vouloir me répondre car je ne sait trop si je peut ou non faire ce trous.
Re: WINTERHOFF à adapté?
Personnellement, je ne le ferais pas.
Cela risque d'affaiblir la résistance du timon-châssis, et pourrait être retenu contre vous par un expert en cas de sinistre important.
- didier-72
Merci pour cette réponse,ce sont mes filles qui me l'ont acheté d'occasion,bien que presue neuf,c'est pourquoi je cherche une solution.Merci
- legelbe
- Caravanier averti
une petite photo pour qu'on se rende compte du problème??? en tous cas, pas de perçage...
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
- didier-72
Bonjour à tous,en fait après recherche et explication,voila il me manquait des cale d'adaptation,car j'ai un timon de diamètre 35,donc winterhoff fournis des cale adaptée.Ensuite,chez un marchand de caravane,celui-ci me dit que,une fois reçut les cales,aucun percement n'est nécessaire et que la tête d'attelage se loge et se fixe sur ces cale,ensuite la cale (ronde je suppose bien)coulisse dans mon timon et la fixation se fait avec mon boulonnage d'origine.
Maintenant j'y vais ce jour fin d'après midi,avec beaucoup d'espoir.Je vous tiendrai au courant de l'évolution.Et surtout encore merci à tous.
- didier-72
Encore une petite question,comment fait-on pour mettre une photo? Mon attelage est Dacia Sandero Stepway 15 DCI 90 cv et ma caravane,Château LA CAR 400 Trophée.Merci
pour mettre une photo, 2 solutions
1 -
mettre sa photo chez un hebergeur
recuperer l'adresse html par "copier"
ouvrir un message
coller l'adresse
selectionner la totalité de l'adresse
cliquer sur "img" dans le bandeau du dessus
(beaucoup plus rapide a faire qu'a ecrire
2 -
ouvrir un message
cliquer sur "ajouter des fichiers joints" en bas du message
cliquer sur parcourir
rechercher sur son ordi la foto voulue
cliquer sur "ajouter le fichier"
cliquer sur "inserer dans le message"
(aussi beaucoup plus rapide a faire qu'a ecrire
1 -
ouvrir un message
coller l'adresse
2 -
ouvrir un message
- didier-72
Cool cool,comme tu dit pas évident
je vais essayer et voir si j'y arrive merci
- didier-72
Voila donc,c'est effectif,le stabilisateur est inséré dans mon timon et serrer avec la boulonnerie d'origine. Le tout m'as couter 25 euros.
Enfin d'ou vaut mieux plusieurs avis que de faire des bêtises.
- legelbe
- Caravanier averti
il te faut présenter ta cara au contrôle technique suite au changement de la tête d’attelage
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
- didier-72
D'après la notice constructeur,ce n'est pas nécessaire,car elle sont homologuée par la marque,donc ce n'est considéré que comme un remplacement.D'autant que ma caravane est sans contrôle technique,moins de 750 kg
- legelbe
- Caravanier averti
dans le cas d'une car légère, aucun soucis alors, mais si elle était soumise au ct, je crois bien qu'il faut la représenter...
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
