Voila,j'espère que vous pourrez m'éclairer sur tout cela.Merci à tous.
type de Suspension
- didier-72
- Animateur de camping
type de Suspension
Bonjour à tous,voila donc en regardant beaucoup les avis sur les amortisseurs,j'aimerai en mettre sur ma caravane.C'est donc une Château Lacar Trophée 380.J'ai vus des adresse web qui ont des offre de suspension universelle,disent-il????Soit,je me lance,je regarde sous ma caravane,effectif,niveau du longeron,je voye des trous de fixation qui pourrait très bien servir pour fixer la suspensions,mais côté essieux rien,j'ai constater qu'une patte y avait été souder,mais je doute que se soye pour sa.(à mon avis plustôt pour un Mouver retirer avant la vente)Donc,je précise que ma cara est de 1991.Pourriez vous me dire si il existe une marque spécifique?Comment mesure-t-on la longueur de l'amortisseur nécessaire?Est-il vraiment nécessaire de souder pour les fixer?
Re: type de Suspension
Pour mon ancienne caravane, j'avais contacté Al-Ko, un technicien m'avait bien conseillé, et j'avais acheté chez eux les "verts" :
http://www3.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/ca ... tagon.html
Pour les contacter : http://www3.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/kontakt/index.html
- didier-72
Merci beaucoup,je viens d'ouvrir le liens et je voye qu'il offrent même une panoplie de fixation différente.Je viens de demander des infos par contact.Un grand merci
- didier-72
Autre petite question
je viens de voir l'illustration de montage d'amortisseur.Sur la partie essieux,ou la roue est fixée,il y as une patte ou il fixe l'amortisseur.J'ai la même qui à été soudée sur ma cara,mais elle se trouve comme sur la vue que j'ai vue,sur le dessous de la partie mobile de l'essieux.
Moi cela me parrait fort bas et pas bien sure que c'est correcte.Quelqu'un aurait-il une photo de dessous ou on voie les accrochage de l'amortisseur? Ou,ssi on m'as bien compris,me confirmer que c'est juste ce que j'ai vus???
Un grand merci à tous de m'éclairer.
J'ai retrouvé cette photo prise lorsque j'ai monté les amortisseurs sur ma Bürstner ; je ne sais pas si ça peut t'aider :
- didier-72
Oui,car ou l'amortisseur et fixé en bas,apparemment la pattes soudée que je prenais pour emplacement d'un mouver enlever,ce serait sa.Il me semble juste que la mienne est plus basse?Je vais allé à ma cara mercredi,je ferait une photo de ce que je voie,je pourrait comparer et vous pourrez me dire ce que vous en pensez.Pour les amortisseur il me conseils les vert également.Un grand merci
la couleur des amortisseurs Al ko indique tout simplement le poids maxi de la cara à ne pas dépasser.
vert jusqu'à 900 kg
bleu jusqu'à 1300 kg
rouge jusqu'à 1800 kg
Pour la fixation coté essieu, la plupart du temps il faut utiliser des pattes de fixation, soit clipsable (comme sur la photo si dessus) soit à boulonner.
En revanche, si la patte est soudée, bien s'assurer que c'est un montage d'origine et non pas du bricolage, cela pourrait être dangereux !!!
vert jusqu'à 900 kg
- didier-72
Merci,mais j'avais déjà vus ses info grâce à pm3 sur le cite ALKO
- legelbe
- Caravanier averti
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
- baraquin
maintenant, je sais pourquoi mes amortisseurs sont bleus
pourquoi les miens sont noirs ???
- didier-72
Voila donc ce qu'il y as en dessous comme fixation soudée.Sa vous dit quelque choses?didier-72 a écrit :Oui,car ou l'amortisseur et fixé en bas,apparemment la pattes soudée que je prenais pour emplacement d'un mouver enlever,ce serait sa.Il me semble juste que la mienne est plus basse?Je vais allé à ma cara mercredi,je ferait une photo de ce que je voie,je pourrait comparer et vous pourrez me dire ce que vous en pensez.Pour les amortisseur il me conseils les vert également.Un grand merci![]()
- didier-72
Je me doutais que sa dit rien,comme dit,cela me fait penser à une fixation de mouver.Demain,je vais avec mes photo chez un marchand,lui demander,on m'en conseil un par ici.Car je vais aussi changer les roulement,par sécurité,j'ai une connaissance qui a eu de sale blague à cause de roulement casser sur une digue.Par contre je sait pas voir ni savoir l'année de mes pneus,donc dans le doute hop changer.Sécurité avant tout.
- didier-72
Merci pour ces infos,concernant mes pneus,leurs dimension est 165 R 13 82T,voila ce qui est indiquer dessus.Pour la mesure amotisseur,je mesure de l'axe de la patte a celui sur le longeron de la caravane? Encore
- didier-72
Merci,ce samedi ou dimanche direction ma caravane,je la descend des verrins puis je mesure,je prépare le max,car l'année prochaine,je suis entre deux idée.Soit Indre et loire,Touraine ou AUTRICHE ... On verras
- didier-72
De ce que je sais,poids à vide 650KG mma 1000KG,je ne monterai en poids jamais plus haut que 750KG,car je veut éviter le contrôle technique belge,néanmoins,je préfère du pneus sérieux,cela évite de grosse surprise.Je suis quand même surpris que ce qui est dessus c'est dans les 475KG à vide,elle fait déjà plus que sa
