Quel type de détendeur
Belgium michel
Message par Belgium michel »
Bonjour à toutes et tous,
j'ai une petite question et n'ai pas vraiment trouvé la réponse en recherche :
voila, je suis occupé à tester les circuits eau et gaz de notre caravane pour la préparer au premier départ (semaine de Toussaint). :hello1:
Le détendeur d'origine de ma caravane indique 50mbar, le tuyau lui ne mentionne même pas de date de remplacement. :rouge:
Mesures prises : remplacement du tuyau par un nouveau (sécurité quand tu nous tient :pasmoi: ) et du détendeur.
Problème : on me conseille de choisir les bouteilles cubes, ok, mais quel détendeur et quelle pression choisir sachant que par sécurité (et oui encore :wink: ) je vais prendre du propane afin d'éviter les problèmes liés aux températures ?
Il semble maintenant que 30mbar puisse être utilisé avec n'importe quel gaz (facilité) mais puis-je remplacer l'ancien sans risque, la bouteille alimentant deux brûleurs et un trumatic 2002. :dontknow:
Merci à vous de votre aide :merci:
Bürstner LUX 455 TN de 1987
Re: Quel type de détendeur
30 mbar et propane : pas de soucis pour alimenter les bruleurs et le chauffage
avantage du cube : gain de place et de poids
si tu ne fait pas de caravane en hiver ou saison froide, ca suffit
autrement il faut passer a la 13 kg toujours avec detendeur 30 mbar
nota : souvent les cubes sont fournis avec un détendeur
pour le tuyau, tu as eu raison, il vaut mieux le changer
Belgium michel
merci Jef :occasion5: :D
Je reprends ce post car comme ma caravane va avoir 5 ans cette année je doit changer ma lyre qui doit être changer pour 2013.
Ou achetez vous la votre en grande surface,magasin de bricolage ou chez spécialiste de caravane ou sur le net? :dontknow:
:merci: d'avance pour vos réponse :thumbleft:
Je vais en mettre une en inox (soit disant à durée de vie illimitée ...), que je pense acheter dans une grande surface de bricolage :
J'ai vu la même chose aujourd'hui chez mon magasin de bricolage mais je n'a pas oser l'acheter car je n'y connais rien et niveau prix je crois que c’était dans les 42 euros :wink:
C'est assez cher, c'est vrai ...
Oui , c'est cher , :scratch: mais si c'est pour être tranquille dans le temps :pasmoi:
C'est pour ça que je vais en prendre une comme ça ... :wink:
Je viens d'acheter ma lyre pour le gaz de la caravane chez Brico-depot a 13.20 euros les 35 cm :thumbright: :thumbright: Prix imbattable par rapport a Narbonne ou Ypocamp :pasmoi: :pasmoi:
eric-annick
Message par eric-annick »
Oui effectivement y as pas photos pour le prix. :thumbleft:
gps:carminat europe de série
Mover prestige
bon, bricot dépot, il y a a boire et a jeter !!!!!!
mais au niveau prix, c'est imbattable
pour la lyre, comme j'ai changé de taille de bouteille (13 >>> cube), il me faut une 75 cm, et en inox, ca douille, donc je suis resté a la lyre caoutchouc classique
