entretien, démontage d'un chauffage Trumatic s3200
Comme j'ai eu des soucis de chauffage (dernière sortie), je me suis lancé dans le démontage et le remontage de la bête.
ce démontage peut s'appliquer aussi aux autres modèles de ce fabricant
ce n'est pas très difficile, mais il faut néanmoins avoir quelques notions de bricolage, être calme et éventuellement, faire des photos des différentes étapes.
dans tous les cas, ne pas forcer
1 - COUPEZ L’ARRIVÉE de GAZ
2 - ouverture du capot
retirez le bouton d'allumage - réglage (il est simplement enfoncé sur la tige de commande)
tirez fermement sur le haut du capot
3 - vue des clips de blocage du capot
4 - vue générale du chauffage et de ses composants
5 - déboitez l'allumeur et le support de la sonde du thermostat
attention au petit tuyau pour ce dernier
6 - debloquer puis deboitez la cheminée
tournez la bague après desserrage de la vis
sortez le tuyau métallique de son emboitement
sans doute l'opération la plus dure
7 - enlever les 5 vis de fixation du chauffage
(facile, elles sont vissées légèrement en biais)
8 - a ce stade, il faut passer sous la caravane pour dévisser l'arrivée de gaz
9 - le robinet et le bruleur
10 - le capot s'enlève facilement (clips metalique)
11 - démontage du bruleur
malheureusement, il faut pour ceci devisser les 2 arrivées de gaz (clé de 10) - celle du bas n'est pas trés facile d'accés
12 - j'ai trouvé ma panne :D
la plaque support de la bougie d'allumage est en biais, ce qui fait que l’électrode touche le haut du bruleur et ne donne pas d'étincelle, voir une toute faiblarde (mais on entend quand même le tic tic de l'allumeur)
en fait la vis de fixation etait montée a l'envers et ne serrait pas la platine sur son support :banghead: :banghead:
évidemment, il faut nettoyer, aspirer, souffler si possible avant de remonter le tout dans l'ordre inverse (regardez bien vos photos) en prenant soin de ne pas coincer ni d'abimer de cable
NB : si le bruleur est obstrué (toile d'araignée par exemple) ne soufflez pas dans l'entrée gaz avec un compresseur, vous risqueriez d'enfoncer le bouchon plus loin.
après remontage, vérifiez l’étanchéité du raccord gaz avec une bombe spécifique (pas avec une flamme hein :angry4: :angry4: )
13 - remontage du capot
(pas de photo, j'avais besoin de mes deux mains :wink: )
présentez le en biais, sur les 2 ergots dans le bas de la caisse
cintrez légèrement la tige de commande pour la faire passer par l'orifice
vérifiez que le câble électrique de la commande de ventilation passe bien dans son encoche
appuyez fermement sur le haut pour clipser le capot
voila, pas difficile, un peu délicat - comptez 2 bonnes heures
Jef
Re: entretien, démontage d'un chauffage Trumatic s3200
:merci: jean françois :thumbright: Tu nous a fait un vrai travail de pro et vraiment tres clair et facile a comprendre :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Mais je ne pense pas etre capable de le faire car j'aurais peur de mal le remonter et d'avoir une fuite de gaz apres.... :oops: :thumbright:
Bonsoir :salute:
:merci: jef :thumbleft:
:merci: jef :thumbright:
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Il fallait le faire et tu l'as fait
Merci Jef68 ! :thumbleft:
Belgium michel
Message par Belgium michel »
:bonds: :winner:
super, merci de ce tuto super bien expliqué
Bürstner LUX 455 TN de 1987
caros
Message par caros »
Voilà une excellente manip! :D
:hello1: et :merci:
:thumbleft: et si je peux me permettre bien faire prendre le raccord olive qui se trouve sous la caravane avec la main et le visser au maximum :thumbright:
Voila un entretien qui est bien fait :hello1:
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
:hello1: :hello1: :hello1: :hello1: beau travail, effectivement photos et calme :lol:
