Ferrure d'attelage
Ferrure d'attelage
Bonjour à toutes et tous.
L'un d'entre vous pourrait il me dire le poids tractable maxi autorisé pour cet attelage avec rotule amovible sans outils.
D'avance merci pour vos réponses.
A+ :hello2: :hello2:
Re: Ferrure d'attelage
570kg :dontknow:
ce n'est pas précisé ; S 70 est le poids en fleche maxi
Donc il te faut te reporter aux informations de ta carte grise
il y a bien longtemps que les attelages " remorques " ou " caravanes ne sont plus fabriqués séparément : donc férrure moderne = poids maxi tractable par le véhicule sur les données constructeur ( du véhicule biensur )
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
idem , pas mieux S70 maxi 70Kg sur la boule!
Merci les amis
Je pense aussi que 70 Kg est le poids sur la fleche
pour le poids remorquable , je crois que Lolofay à raison, les ferrures sont faites pour un modèle de voiture,
c'est donc la carte grise qui donne l'info, pour ma voiture, 1500 kg, un PTAC de 2040 et un PTRA de 3540 Kg (donc disques 80 et 90 obligatoires)
la caravane fait 1250 Kg en charge, donc pas de soucis!!
A+ :hello2: :hello2: :hello2:
Merci Chris ,il s'agit bien de ce modèle
ma voiture est une Fiat Croma de 2006, j'ai fait installer l'attelage à l'achat et ne m'étais jamais soucié de la conformité,
il parait conforme,mais j'ai voulu vérifier suite aux déboires que rencontre Jean Yvon ( on sait jamais?)
Je lui souhaite que çà s'arrange!!
Serge
petit hors sujet
Les disques de limitations ne sont pas obligatoire ; mais le respect de la vitesse oui
enfin faut-il encore qu'on nous arrete pour ça .... pas sur que la maréchaussée soit au courant de tout ça !
c'est pour cette raison que je préfaire les avoir
Jean-Yvon
@Serge - Lotois
En France tout fini par des chansons :D :D :D
enfin j'espère!
Joël a écrit :c'est pour cette raison que je préfaire les avoir
Et moi, c'est pour ça que je préfère ne pas les avoir !
Oui mais méfit toi quand même il suffit que tu tombe sur un agent qui est au courran :violent1:
Les disques ne sont pas obligatoires, dans mon cas, donc autant ne pas attirer l'attention !
Euh.....sur la plaque y'a écrit 8.9 KN
Soit 8900 N
1kg équivaut à 9,81 Newton
Donc 1 Newton 1000/9,81 soit 0.102 Kg (0.101936 kilogrammes)
Donc 890 kg arrondis
J'ai bon ???? :D
J'ai trouvé ce renseignement dans le lien que Chris. m'avait indiqué ci dessus
le test à 890 kg doit concerner la boulonnerie. :dontknow:
Merci à tous pour votre aide.
Serge
Landeriba a écrit : ...
Une masse de 1 kg pèse environ 10 N sur la planète Terre (9,81 N si on prend la valeur usuelle de l'accélération de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9,81 m/s²) :wink:
Cela permet de préciser qu'une masse est exprimée en kg, et un poids en N ! Souvent, on parle à tort de poids pour parler de masse ... La masse est une quantité de matière, le poids est une force d'attraction ; une même masse n'a pas le même poids, en fonction de l'endroit où elle se trouve (sur la lune, par exemple !)
:compris:
Heu....... j'vais pô (encore) dans la lune avec ma cagouille, donc 1 kg ici c'est 1 kg à un pouillème près, non ?
Tu n'as pas le même poids au bord de la mer qu'à 3000 m d'altitude, alors que ta masse est la même ! :P (Certes, c'est quasi négligeable, mais pour un physicien, ce n'est pas pareil !)
Sur la Lune, la pesanteur est environ six fois moindre que sur Terre. Ceci est dû à la masse et à la taille de la Lune.
Cela explique les bonds extraordinaires des astronautes du programme spatial américain Apollo, de la mission historique d'Apollo 11 (21 juillet 1969) à celle d'Apollo 17.
La prévision de ce phénomène a été popularisée par Hergé dans l'album de Tintin "On a marché sur la Lune" …
On est "six fois plus léger" sur la lune que sur la terre, alors qu'on a la même masse : notre poids est 6 fois moindre que sur la terre, alors que notre masse est identique !
p = mG
p : poids en Newton (N)
m : masse en kilogramme (du Grec kilo : )
G : force d'attraction en N/Kg (À Paris, G = 9,81 N/kg)
HS O
