montage ultraheat en photo
Samedi 25 février : commande de l'ultraheat chez Obelink : 276 € avec les frais de port pour l'ultraheat et la sonde déportée (avec un câble de 4m)
lundi 27 : mail de Obelink - commande enregistrée
" " : " " - commande partie
mercredi 29 : commande recue
1 - reconnaitre le matériel
2 - couper l'arrivée de gaz et débrancher le tuyau sous la caravane. Couper aussi le courant dans la caravane
3 - monter un disjoncteur (16A)
4 - enlever le capot du chauffage en le tirant vers soi par le haut, enlever le bouton et la tige de commande gaz. Deboiter et debrancher l'allumeur piezo
5 - déboiter les gaines du trumavent, et le débrancher
6 - dévisser les 5 vis de fixation du chauffage
7 - dévisser le bride de la cheminée et l’écarter au maximum
8 - retirer le bloc chauffage
9 - dévisser (6 vis) et enlever le capot chauffage en alu
10 - casser la prédécoupe pour le passage de l'ultraheat
11 - présenter le chauffage et le fixer avec les 6 vis livrées
12 - connecter le câble de commande et assurer le avec le collier livré
13 - remettre la capot en place et refixez le
14 - remettre le chauffage en place et refixez le
15 - changer le joint de la cheminée (livré) et remettez la cheminée en place
16 - replacez les gaines du trumavent ainsi que ses câbles électriques
17 - rebrancher et replacer l'allumeur piezo
17 - connectez l'ultraheat au disjonteur.
18 - percez un trou de 55 mm dans la paroi, a l'endroit choisi pour le boitier de commande, raccordez le connecteur du le boitier et clipsez le capot AR
19 - fixez le boitier sur la paroi, et placez le cache extérieur
>>>> a ce stade, vous pouvez remettre le courant et tester le chauffage
>>>>>>>>>> ça marche ? , chouette, on continue
20 - si vous avez une sonde déportée, branchez la fiche dans son emplacement
21 - placez la sonde a l'endroit choisi (je ne l'ai pas fixée tout de suite, je vais d'abord tester l'ensemble en situation)
22 - rebranchez l'arrivée de gaz sous la caravane et vérifier l'absence de fuite avec une bombe spéciale.
24 - tant qu'a faire, tester aussi le fonctionnement du chauffage au gaz
un petit coup de nettoyage, et voila
ce n'est pas compliqué : une bonne 1/2 journée de travail, quelques outils de base :D :D
et vous devriez avoir chaud dans votre caravane quand les nuits sont fraiches
rappel : position 2000 w uniquement si le branchement du camping est en 10 A
Re: montage ultraheat en photo
Bonsoir :salute:
:merci: Jean François de toutes ses explications :thumbleft: et photos :thumbleft: ,toujours très utile a savoir en cas panne ou de changement
:merci: jef,vraiment bien expliqué :thumbright: :thumbright: beau boulot :thumbleft:
Beau reportage sur le montage de l'ultra heat :thumbleft: :thumbleft: Fini pour toi les pannes de gaz en pleine nuit :lol: :lol: a moins d'une panne de courant :homer:
Modifié en dernier par France pomgirl le 07 mars 2012, 09:33, modifié 1 fois.
et aussi ce satané chauffage gaz qui ne veut pas s'allumer quand il fait -2 dehors :banghead: :banghead:
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Merci pour ce reportage
MAIS
j'ai trop les chocottes avec le gaz!
Alors je m'abstiens
:scratch: mais, la, c'est un chauffage électrique
Jean-Yvon
T'as dit de démonter le gaz... Si je fais ça ou ça ne marche plus jamais ou j'ai une caravane un peu (beaucoup?) brulée :D
En plomberie je suis le plus fort de chez fort..... :rouge: :rouge: :rouge: :dontknow:
Modifié en dernier par Jean-Yvon le 07 mars 2012, 13:33, modifié 1 fois.
1 raccord gaz a demonter
et au remontage, je verifie, avec une bombe (pas avec un briquet hein !!) si il n'y a pas de fuite
tiens, je vais rajouter ca dans le mode d'emploi :thumbleft:
:merci: Jef68 !
:thumbright: super !
L'ultraheat est vraiment pratique, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le réglage 1500 W ! ... (500, 1000 et ... 2000 W :dontknow: )
bah, le 1000 w passe si tu as 6A au camping, par contre ca ne suffit pas pour 1500 w , aprés, en general c'est 10A donc suffisant pour 2000 w
ensuite, mais ce n'est que mon avis : l'ultraheat a 2 résistances
supposons 2 résistances de 1000 w chacune ?
les 2 en parallèle: 500 w
1 seule : 1000 w
les 2 en série: 2000 w
Bon sang, mais c'est bien sûr !
:wink:
legelbe
Message par legelbe »
vivement mon tour :hello1:
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
:merci: jef pour l'explication :thumbright:
:merci: jef :thumbright:
krylo
Message par krylo »
bonjour,
Belle réalisation Jef, sur la mienne j'ai en plus isolé le compartiment chauffage avec des plaques d'isolation afin de récupérer un maximum de chaleur non plus dans la penderie mais dans la caravane, parce que en mettant le thermostat dans la penderie, celui ci se déclenchait rapidement et il ne faisait pas chaud dans la caravane mais seulement dans la penderie :angry4: Du coup j'ai acheté un thermostat d'ambiance programmable que j'ai mis dans l'entrée de la caravane et maintenant plus de problème de chauffage et surtout avoir une t° à la demande.
pas bete, mais avec les 2 kms de cables qui trainent dans la penderie (spécialité Hobby) pas facile a faire
c'est pour ca que j'ai pris une sonde a distance
ton thermostat communique comment avec le ultraheat ?
quelques impressions apres une semaine d'utilisation intensive (avec ce temps de mars en avril)
les 4 campings que j'ai fréquenté proposaient tous 10A d'electricité, donc suffisant pour mettre l'ultraheat en position 2000w
1er soir, hop, 2000w, truma vent en marche vitesse 2 - au bout d'1/4 d'heure, il faisait bon dans la caravane. Pour la nuit, j'ai baissé a 500 w en mettant le thermostat sur 6.
pour les autres jours, je suis resté sur 1000 w le matin et le soir (largement suffisant) et 500w le reste du temps
plus de hantise de niveau de gaz, souplesse et efficacité : que du bonheur (enfin presque - voir mon autre message ICI)
