Juste pour vérifier que j'ai compris...
bisoufute
Message par bisoufute »
Si je résume, Le PTAC d'une caravane c'est le poids que celle-ci peut supporter en tout (matériel de camping et affaires courants compris).
Le PTRA c'est le poids qu'un véhicule a le droit de tracter en tout.
je prends un exemple:
avec un véhicule ayant un PTRA de 1300, je peux tracter une caravane pesant à vide 1100 et ayant un PTAC de 1300.
J'ai donc droit à 200kg de matériel et affaires personnelles?
Rectifiez si je me trompe les amis! j'ai besoin de savoir quelle sera notre capacité de chargement avec l'adria de nos rêves les plus fous... :lol:
:pasmoi:
France. Nord Pas-de-Calais.
à la recherche de notre roulotte...Adria (lit fixe, lits superposés, banquette, WC/douche avec PTAC max de 1300).
bisoufute
Re: Juste pour vérifier que j'ai compris...
Toyota RAV4 VXE 136 D-4D
PV: 1585
F2: 2190
F3: 4190
PTRA: 1310
attention le PTRA et le poids total roulant autorisé ; donc ptac voiture et ptac caravane
le poids tractable se calcule différement et des fois il faut se fier au données constructeurs ( ce qui est ton cas )
il ne faut en aucun cas que le PTAC de ta caravane dépasse le PTAC du véhicule tracteur il me semble
pour les berlines c'est facile mais pour les 4X4 faut chercher l'indication je pense
dans ton cas le PTRA - le PTAC donne 2000 kilos ... après faut voir les données " moteur "
1585 sans permis EB et 2000 au dessus
... et les intitulés ont changé : PTAC est devenu MMA (Masse Maximale Autorisée) ...
bisoufute
En fait, ce n'était pas ma question.
Je voulais savoir comment procéder pour le chargement. à combien j'ai droit pour nos affaires personnelles si le PTRA de la tractrice est égal au PTAC de la cara.?
quel calcul faut-il faire?
merci les amis!
non
il faut que tu prennes le poids à vide de la caravane
puis son poids total en charge
la différence, c'est ce que tu vas mettre dedans
attention, depuis peu, les poids à vide donnés par les constructeurs, sont en fait les poids en ordre de marche, c'est à dire le poids à vide plus les pleins d'eau ... donc, si tu as des problèmes pour tes affaires personnelles, tu peux ne remplir qu'à moitié les réservoirs ... 20 litres en moins ce sera 20kg de plus pour les fringues et la TV :D
Ensuite, pour définir le poids total en charge maxi de la caravane que tu pourras tracter, il faut :
- si tu as le permis E/B, la masse maximum roulante pourra être supérieure à 3.500kg mais l'ensemble ne pourra dépasser la masse maximale indiquée sur la carte grise de la voiture (encore que Irmi te conseille de ne pas dépasser les 1500kg sur la cara car après, l'attelage sera plus difficile à emmener et poussif)
- si tu n'as pas ce permis, il faudra que la masse maximale roulante soit inférieure à 3.500kg. Donc tu retranche à 3500 le poids total en charge de la voiture et tu auras le poids total en charge de la caravane que tu pourras tracter
...... je ne sais pas si j'ai été assez clair .... :scratch: ... mais n'hésite pas à reposer des questions :D
Tu
bisoufute
je prends mes chiffres pour vérifier avec toi.
Sans permis E/B:
3500-2190(PTAC de ma voiture) = 1310 pour la caravane (toutes mes affaires comprises)
en gros, faut que je trouve une Adria qui a un PTAC inférieur ou égal à 1200 si je veux pouvoir charger mes affaires perso dans la caravane sans friser la limite (ça nous laissera 130 kg)
c'est bien ça?
bisoufute
C'est jouable avec l'adria 542 pk?
attention ...
poids à vide " estimé " donc elle fait surement déjà le ptac !!!!
meme si le PAV est réel cela ne laisse que 104 kg de charge utile .... bien trop peu pour une famille de 4
bisoufute
Bon, bon, bon.
:scratch:
Nous n'avons pas 36 solutions.
Soit nous changeons de modèle de caravane, mais nous y perdrons en confort. :banghead:
Soit nous changeons de tractrice... ce qui n'est pas envisageable.
Je crois que nous allons rester sous tente.... :hello1:
en tout cas merci pour ces précisions.
Faut pas baisser les bras amigo
dans des modèles un peu plus ancien tu trouveras ton bonheur
faut etre réaliste les caravanes ont gravement pris de l'embonpoint .... malgré l'allegement des finitions ... pour le tape à l'oeil :banghead: et les charges utiles diminuent à vue d'oeil !
on va bien te trouver l'aménagement idéal :wink:
legelbe
Message par legelbe »
si ça peut te rassuré, mon adria fait réellement le poids à vide donné par le constructeur (pourtant avec un pack en plus), c'est d'ailleur cette charge utile qui m'a fait pencher vers l'adria plutôt que caravalair
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
une autre qui serai parfaite pour toi
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2994 ... tm?ca=22_s
très bien pour démarrer ; pas chère et en plus elle est dans ton coin !
Modifié en dernier par France lolofay le 19 mars 2012, 18:03, modifié 1 fois.
et une autre hihihi
bien plus chères mais grand frigo ; charge utile de 200kg et ptac encore en dessous des 1200
bon après j'arrete :pasmoi:
bisoufute
merci les amis de nous donner des perspectives...
c'est bien le 1er site où je trouve des gens qui suggèrent bien plus qu'ils n'imposent leur avis... et j'apprécie grandement.
Nous ne nous décourageons pas, ne vous inquiétez pas.
Nous essayons simplement de réfléchir à tout pour éviter les boulettes.
j'avais reçu les catalogues sterckeman et caravelair, mais adria avait l'air d'être une bien meilleure marque.
c'est peut-être un a priori idiot...
pour le différentiel PV et PTAC, c'est dingue tout de même... d'être aussi limité.
Quand vous me dites qu'on peut "charger" la voiture plutôt que la caravane, c'est réellement autorisé ou on risque une amende pour surpoids ?
ben s'agit de ne pas non plus dépasser la charge utile de la voiture ...
l'idéal en cas de charge utile limitée de la caravane est de transférer tout ce qui est " équipement extérieurs lourds " dans la voiture ( auvent ; roue de secour ; barbecue ; reserve de boites de conserve et bouteilles ; table et chaises et j'en passe )
il ne faut pas non plus s'amuser à vider les placards à chaque déplacement ... sinon aucun intéret d'avoir une caravane
pour moi une caravane n'est pas une remorque .... avec la mienne j'ai 200kg de charge utile mais tout est rangé dans les placards ! caravane utilisable immédiatement à l'étape ou à l'arrivée . ( ca me fait rager de voir des caravaniers manger debout à cotés de leur caravane remplie comme un camion de déménageur :angry4: )
bisoufute
super clair!
je vais faire un copier-coller de ton post pour plus tard, ça va m'être très utile.
merci l'ami!
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Sans compter que voiture bien lourde et remorque (pas trop) légère = meilleure tenue de route.
Il ne faut pas que ce soit la cara qui "dirige" l'arrière de la tractrice.... Donc cara bourrée de toute l'ouate dont tu as besoin, et tout le plomb dans le coffre de l'auto. (éventuellement sur le toit, avec la belle-mère)
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
