chauffe eau truma
France piffro
chauffe eau truma
Message par France piffro »
Que pensez vous de cette cuve pour remplacer la cuve plastic du truma therme
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... au-fr.html
Si quelqu'un la deja fais:
es ce que les vis de fixation de la resistance sont fourni ?
De toute façon l'air pulse du chauffage ne doit pas mettre l'eau a 60 degres .
Re: chauffe eau truma
ç’a a l'air pas mal, et c'est résistant au gel, de plus le prix n'est pas plus élevé que la coque en plastique.
pour les vis, je ne sais pas, de mémoire, ce sont des vis a tole, donc, ca devrait coller
mais il faut raccorder les tuyaux du truma therme
France piffro
C'est vrai que sa me parais pas mal
Pour le raccord des tuyaux du truma therme,j'ai pas regarder le diametre mais avec un tuyau pvc ou autre chose :D
je vais bien trouver :wink:
:merci: piffro pour le lien :thumbright: C'est vrai que cela a l'air plus costaud que le coque en plastique :thumbleft:
France piffro
De rien :D
il faut ajouter environ 15€ de frais de livraison :jaune: c'est loin chez obelink mais quand meme
Si tu as d'autres choses a commander en meme temps ,tu as des reductions sur les frais d'envois ,j'ai commander plusieurs fois sur ce site et c'est vraiment du serieux :thumbright:
France piffro
j'ai reçu le chauffe eau en meme temps que le mover
belle qualite sa semble solide
en plus j'ai pu l'isoler un peu avec de la laine de verre
bien refermer
y a plus qu'a remettre en place control et pas de fuite :D :D
je recommande en remplacement du truma en plastic
Beau boulot piffro et :merci: pour le reportage photo :thumbright:
Tu as bien fait de l'isoler avec le la laine de verre,je trouve cela une excellente idée :hello1: :thumbright:
France piffro
:merci: a tous et comme je l'ai dis plus haut tres beau produit et moins de risque declatement par le gel :angry4:
enfin mieux vaut me pas oublier de vidanger tous le circuit d'eau :D
eric-annick
Message par eric-annick »
Bon boulot :thumbleft:
gps:carminat europe de série
Mover prestige
France DAVID Jean Claude
Bonjour, suite à un problème du thermostat 65° j'ai démonté mon chauffe eau truma therme TT2 de 5l en réalité 3l seulement et suffisant à l'usage pour moi, le fait de nettoyer la résistance, quelques traces de calcaire rien d’inquiétant, le thermostat a refonctionné avec essai hors de la caravane, j'ai profité pour isoler le chauffe eau avec de la laine de verre, voici les photos:
Les colliers pour le tenir clipsé surtout au moment du remontage dans la caravane.
Nickel ! :thumbright:
Beau boulot.
Beau travail , il n'y a plus qu'a le remonter :thumbleft:
j'ai pu constater que le chauffe eau truma a pas mal de deperdition. Cette isolation ne peut aller que dans le bon sens :thumbright: :thumbright:
Quand je pense que j'ai failli un récupérer un gratos dans une casse ...
Comme un idiot je l'ai reposé car il y avait une fissures sur la caisse .... pas du tout pensé qu'il un avait un carter de protection ...
C'est ballot !
c'est sur qu'en isolant de la sorte il y aura moins de déperdition ! pourquoi le fabriquant ne le fait pas ? au prix ou ils vendent l'appareil c'est pas un peu de laine qui vont les faire couler ...
France petrof
Message par France petrof »
Mon truma n avais que trante jours de fonctionnement et résistance HS
Une nouvelle coûtait 120 euros
Je l ai remplacé par deux chauffes eau 5L de 1500W que j ai mis en série pour baisser l’amperage
sunlight C44d SUSUKI Vitara
