Soufflet de vérin de timon
pl83 - Caravanier aguerri
Bonjour !!
Sur mon Eriba 430, le soufflet de vérin de timon est HS. Il faut que je le remplace .... mais savez-vous où le trouver ?
Doit-on prendre un Alko ? (c'est la marque du timon) .....
Existe-til plusieurs modèles ?
merci pour votre aide
Re: Soufflet de vérin de timon
Hello,
Il y a un soufflet avec la place des deux écrous à l'AV, c'est celui là qu'il te faut. A l'AR il y a un petit collier plastic qui assure le maintient en place. Le plus long c’est le démontage et le remontage de la tête d'attelage.
Bon courage!
Bon courage!
merci .. j'ai déjà démonté ... mais le soufflet, je peux le trouver chez n'importe quel concessionnaire de cara ou dois-je aller chez un concessionnaire ERIBA ?
je crois que c'est du standard
Joël - Membre donateur
Il me semble aussi que c'est du standard
Salut PL
c'est pas vraiment standard ; il existe plusieurs diamètres suivant le diametre du timon
chez mon revendeur ils en ont en stock ; je ne pense pas que ce soit du spécifique Eriba
OK .... merci .. je vais prendre le diamètre et aller chez le concessionnaire du coin
